16.03.2013, 09:55 #1
Motorola GM340 не дает мощность
Здравствуйте коллеги!
Пожалуйста подскажите, Motorola GM-340 400-го диапазона не дает мощность. Пришла с ошибкой EEPROM, прошил, запаял - завелась, но мощность на TX давать не хочет.
Потребляемый ток - около 800 мА при нажатии PTT. Что менять (смотреть, промерять) в первую очередь, оконечник? Кто сталкивался с такой проблемой?За связь!
73! Дмитрий RD3E (ex. UA3EID)
16.03.2013, 14:26 #2Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
подробнее пожалуйста - что и чем шили да как паяли.
16.03.2013, 18:01 #3
Прошил рабочий дамп с другой такой же по модели станции программатором ТРИТОН, паял станцией Goot как обычно.
Паяю вроде нормально, с компонентным ремонтом более-менее знаком.
Добавлено через 2 часа 29 минут
Дополню: EEPROM 25128 в SOIC8 корпусеПоследний раз редактировалось RD3E; 16.03.2013 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
За связь!
16.03.2013, 19:08 #4Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
16.03.2013, 20:03 #5
Спасибо, схему уже скачал. Такое чувство, что один из резисторов R4424 - R4427 по 2.7 Ом в обрыве, недодает напряжение на цепь U_DRIVER. Будем посмотреть ...
Последний раз редактировалось RD3E; 16.03.2013 в 20:10.
За связь!
17.03.2013, 18:03 #6
Резисторы оказались в норме, а мощи как не было, так и нет. MOSFET в драйвере проверил, вроде как нормальный. Не совсем понятно, как осуществляется регулировка уровня мощности. Может ли станция не давать мощности, к примеру, из-за проблем с софтом (прошивка)?
Хотя если верить сервис-мануалу, то проблема в Power Control IC (PCIC, микросхема U4501, H99S-4). Придется ждать донора.За связь!
23.03.2013, 09:53 #7
Проблема решена заменой оконечного транзистора.
За связь!
