28.02.2013, 21:19 #1QRPP
- 28.02.2013
- 4
Motorola GM-300
Спасибо Всем кто откликнулся по этой проблеме!
при включении звучит сигнал из динамика , на прием работает, но на передачу в радиусе 10 метров ее принимаю а далее тишина, подскажит
е в чем может быть причина? диапазон 145 мГц
28.02.2013, 21:33 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не работает один из транзисторов усилителя мощности, посмотрите потребляемый радиостанцией ток.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.02.2013, 22:40 #3High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Скорее всего, включен транковый режим.
С уважением, Николай.
28.02.2013, 22:49 #4QRPP
- 28.02.2013
- 4
И как его возможно снять не подскажите?
28.02.2013, 23:21 #5High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Я точно не помню, давно это было. Там кажется в прошивке дело, или комбинация клавиш. Посмотрите на сайте, может, что найдёте. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=819507#post819507
01.03.2013, 08:51 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Лучше измерьте выходную мощность. Транковый режим тут не причем. В нем станция бы и на прием не принимала бы ничего пока на нее не пришел бы вызов с ретранслятора.
73! Василий.
01.03.2013, 12:21 #7QRPP
- 28.02.2013
- 4
проверил на выходе 0
01.03.2013, 13:06 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Имхо, если в инженерное меню софта никто косорукий не лазил, то выгорел выходной каскад УМ, в частности его транзистор.
Что, "0"? Где, чем и как мерялось сие?!проверил на выходе 0
А транк тут точно не при чём, не тот случай. Станция по-любому при включении однократно пикать будет. А если на передачу позволяет на выбранном канале стать и "красный" горит, то откуда здесь транку взяться то.Последний раз редактировалось EW1ADA; 01.03.2013 в 13:09.
С уважением, Николай (EW1ADA)
01.03.2013, 20:14 #9QRPP
- 28.02.2013
- 4
У меня КСВ метр с ваттметром им и проверил!мне ее отдали сказали что полярность по питанию перепутали !заменил диод и предохранитель в цепи питание она заработала!вот теперь дальше надо разбираться!
UC3IAC
02.03.2013, 19:55 #10Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
За цену нового транзистора можно три четверти б/у станции купить будет.
