13.04.2007, 20:58 #1
- 13.04.2007
- 35
- 10
Motorola GP-300: посоветуйте
Здравствуйте!
Вот недавно у меня появилсь 3 радиостанции Motorola gp300. Узнал, что их можно перепрошивать и менять их конфигурацию.
Собрал программатор, подключил к COM порту, скачал софт, запустил.... и... Вроде все понятно, но есть вопросы:
1) какой софт лучше использовать для Motorola gp300? Желательно ссылку на софт. А то я нашел кучу программ, а какая лучше не знаю, т.к. прочитал, что есть крякнутый софт и там больше возможностей...
2) вот запустил я программу, хочу изменить мощность радиостанции... захожу в меню, появляется бегунок и 3 значения LOW, MED, HIGH (что это?). Меняю значения, выхожу, потом захожу опять и ... значения не изменились!!!!
Как сохранить изменения, сделанные мною???
3) существует ли какая-нибудь инструкция по этой программе (желательно на Русском) ????
Помогите начинающему, пожалуйста...
15.04.2007, 11:16 #2
Что бы всё записалось в радиостанцию нужно выйти в самое верхнеее меню нажать F3 Get/Save programm code plug... далее F8 programm into radio... Всё должно записаться
А зачем инструкция, там и так всё понятно.
Сообщение от SmirnoFF
Medium средняя
High высокая тойсть 5ват.
В другие параметры изминиения мощности лезть не следует!!! Изменять только там где в одном и том же окне изменяется порго шумодава, частоты, тональник...
15.04.2007, 16:40 #3
- 13.04.2007
- 35
- 10
Спасибо!
А не подскажите зачем там 3 значения то? И при каких условиях они используются рацией? Я так понял, что если батарея разряжена, то рация переходит на уровень мощности LOW?
И еще вопросик: Вы не знаете какой софт (новый под windows) есть для motorola gp300 ??
15.04.2007, 17:16 #4
to SmirnoFF
При Малой мощности тойсть LOW аккумуляторов хватит на большее время но радиус слегка сократится!
Здесь на форуме по программированию крякнутым софтом обсуждалось,
воспользуйтесь поиском!
15.04.2007, 19:29 #5
- 13.04.2007
- 35
- 10
Огромное спасибо за ответы. Вы мне очень помогли!
Но у меня еще столько вопросов! :-)
Например, я хочу поменять частоту. Сначала я читаю информацию с рации, потом захожу в MODE Configuration: Frequency, Squelch Type and Codes. Для каждого канала я могу задавать определенную частоту RX и TX. Это понятно. А вот что такое RX Squelch Type и TX Squelch Type? В хелпе есть что-то про это, но я не понимаю написанного там, т.к. по-ходу там написано не для таких людей как я! :-)
Вот прочитал в инструкции для рации (Motorola gp300) что ее диапазон частот (RX и TX):
u1: 403-438 МГц
u2: 438-470 МГц
u3: 465-495 МГц
u4: 490-520 МГц.
Но ведь любительский диапазон - 136-174 Мгц! Верно?
Читал, что gp300 можно перепрошить на эту частоту. Пробовал - не выходит. Когда нажимаю на передачу, рация пикает и индикатор передачи не загорается. Да и услышать никого из радиолюбителей мне не удалось! Да и сетки этого диапазона у меня нет! У Вас есть сетка любительского диапазона, с частотами?
Может быть я что-то не то делаю? Ведь, как я уже писал выше, в MODE Configuration, где задаем частоту, RX Squelch Type и TX Squelch Type. Я RX Squelch Type и TX Squelch Type задаю как CSQ. Это верно?
Заранее огромное спасибо за советы и подсказки! Они очень мне помогли!
15.04.2007, 20:16 #6Сообщение от SmirnoFF
любителский диапозон 144-146МГц
Для начала скажите модель вашей радиостанции. Под аккумулятором должен быть стикер вот где написано примерно Model P93YPC20C2AA это и будет модель вашей радиостанции! Если третий знак в модели это тройка то радиостанция на 2ку тойсть VHF диапазона! если нет то это UHF диапазон!
От сюда и выводы: Если рс UHF то и работать она будет именно в том диапазоне примерно 430МГц, а если стоит цифра 3 в третьем знаке модели рс то сможете взломанным софтом перепрошить радиостанцию на любительский диапазон так как она на 146-174 МГц!
144,150-144500 это ssb cw
144,500-145800 это fm
145,800-146000 это ssb cw
144,625-144675 это обычно используется под цифровой вид связи.
У радиолюбителей на 2ух метровом диапазоне обычно вызывной канал это 145,500МГц
Вот вам таблица моделей по радиостанции GP300 http://www.batlabs.com/gp300.html
Там можете точно определить какого диапозона ваша рс и каой шаг при программировании используется!Последний раз редактировалось RA9MLI; 15.04.2007 в 20:21.
16.04.2007, 16:27 #7
- 13.04.2007
- 35
- 10
Спасибо за таблицу! Помогла разобраться!
А не подскажите где можно поменять настройки шумодава? Там где уровни громкости и микрофона?
Интересно, а какова максимально возможная дальность связи для Motorola gp300 при 5 ваттах, если местность - деревня, где в основном дома дерево-керпич? Порядка 10 км будет? :-) Или больно круто?
Я вот читал, что у, не помню какой рации, при 5 ваттах уверенная связь аж до 20 км!!! Правда ее диапазон FRS/GMRS. :-)
17.04.2007, 07:42 #8Сообщение от SmirnoFF
Если же взять 2е мобилки то в деревне на 10км (если будет прямая видимость) связаться можно без проблем, ато и более (опять же при прямой видимости)!
17.04.2007, 18:14 #9
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
GP300 - "как далеко бьёт рация", "это ментовская?", "а ментов можно подслушать"
На вопрос про дальность я отвечаю - хоть до Луны, ток проверить там не скем ну или хотя бы до Африки, ток там человек сейчас станцию выключил, проверить не удастся
Наиболее дотошных отправляю в библиотеку или в школу за учебники физики...
(ну или на крайний случай в Гугль с вопросом "дальность распространения радиоволн на УКВ"
(около 600 ответов)
17.04.2007, 18:29 #10Сообщение от EW1LN
17.04.2007, 19:50 #11
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Потешные вопросы, позвольте так же добавить: Пожалуй, молодой неразбирающейся публикой. Хотя узнавать и учиться, наверное, никогда не поздно.Последний раз редактировалось EW1ADA; 17.04.2007 в 19:57.
С уважением, Николай (EW1ADA)
18.04.2007, 11:58 #12
- 18.04.2007
- 4
Доброго дня, уважаемые
вопрос по gm300
где там настраивается мощность?
в блоке MODEL INFORMATION указано 20 WATT (не редактируется)
а разрешено до 10 ватт
где настроить, и что означают те 20
18.04.2007, 13:29 #13
- 13.04.2007
- 35
- 10
Сообщение от lexaD-k
Мощность меняем так: для начала зададим значение для Low. Потом нажмем F6 - тем самым включив трансмиттер. Нажмем Enter - запомним значение уровня. Нажмем опять F6 - выключим трансмиттер.
Такие же манипуляции делаем с каждым значением.
З.Ы. Что бы установить необходимый уровень мощности для каждого канала делаем следующее: после того как мы установили все значения Low, Med и High из главного меню заходим в GET/SAVE (F3) потом нажимаем F2 чтобы прочитать инфу с рации. Выходим в главное меню, нажимаем CHANGE/VIEW (F4), далее MODE Configuration (F5). И там для каждого канала в параметре Power мы задаем уровень мощности соотв. нашим настройкам в TX Power Adjustment. Потом сохраняем всю инфу обратно в рацию (в GET/SAVE нажимаем F8 - Program Data Into Radio Codeplug.
Вот и все! :-) Все просто!
Где настроить я написал выше.©SmirnoFF, 2007
SmEn aka MasterFlood
18.04.2007, 14:00 #14
- 18.04.2007
- 4
однако в TX Power Adjustment у меня нет 3 полей Low, Med и Hig и неясно для чего я задаю значение, нарисованного там регулятора
а в настройках каналов нет поля Power
18.04.2007, 16:46 #15
- 13.04.2007
- 35
- 10
Уважаемые юзеры этого форума, скажите пожалуйста, что значит у MOTOROLA GP300 слева маленькие кнопочки? Как я понял одна это выключение шумодава, а вторая? Зачем она? Когда я ее нажимаю, то индикатор сверху загорается желтым... Что делает эта кнопочка?
И еще вопросик: вот я включил рацию, нажимаю на передачу, отпускаю и слышу звук: "пип"... Что это означает? ЧТо аккумулятор разряжен?
И можно ли в GP300 изменять настройки для аккумулятора, когда и при каких значениях издавать звук "пип" и т.д.???
Спасибо огромное!Последний раз редактировалось SmirnoFF; 18.04.2007 в 17:29.
©SmirnoFF, 2007
