Показано с 1 по 6 из 6
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    45
    103
    Переделка MOTOROLA GM-300
    Кто может подсказать , что хорошего можно сделать с этим аппаратом ? Интересует вгоняемость диапазона в "двойку" , лёгкость программирования каналов и аналогичная инфа . Особенно был бы благодарен информации от владельцев .
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    26
    162
    Что можно сделать хорошего?
    Многое, но я предпочитаю использовать ее просто как дежурную станцию. Вернее, их у меня даже две (144/430) и между ними стоит интерфейс для кросс-бенд ретрансляции (иногда бывает нужно).
    "Вгоняемость" в диапазон 144-146 хорошая. Практически, станция с диапазоном 146-174 мало что теряет по параметрам. Плюс, в radio alignments можно выровнять некоторые параметры, которые могут иметь завал при перестройке вне рабочего диапазона.
    Да, если тянуть станцию совсем далеко, то может понадобиться подстройка "вилки" ГУНов прм и прд (на стороне синтезатора, под маленькой крышкой).
    Станция может программироваться с использованием примитивного самодельного программатора. Интернет изобилует подобными схемами. Программку можно скачать, например, на СКР.
    Частоты вне рабочего диапазона вводятся одновременно с нажатой клавишей shift, исключая раздельтельную точку.
    Если есть конкретные вопросы - задавайте, попробую ответить.
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Доброго времени суток.Ware вопрос вот какого плана:ни как не могу остановить сканирование по диапазону,только нажав МОН.Ещё не доступны некоторые функции.Зто зависит от прошивки ПЗУ,или может быть перепрограмированно.Зарание спасибо.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Автор оригинала Хом.
    Она может быть у тебя в режиме транка работает?
    Посмотри транковую плату внутри. У меня была просто припаяна к разъему и болталась на проводках, обмотанная изолентой.
    Если так, то поищи методику выпаивания ее оттуда.
    73 de Serge!
    18.06.2003
    26
    162
    Хом. : скорее всего у вас в станции стоит логический модуль системы E-Trunk. Либо модуль системы SmarTrunk2 .
    Вам нужно просто разобрать станцию и посмотреть.
    Модуль и прошивка станции друг с другом никак не связаны и программируются каждый сам по себе. Модуль лишь управляет переключением каналов (зашитых программатором и стандартной программой в станцию), включением ее на передачу и т.д.
    from gori
    Гость
    у вас в станции стоит модуль SmarTrunk.......
    надо его снять (если не будет модул ц значит не хватает Q651
    см схему на скр.)
  1. Переделка УМ от Р-173
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:11
  2. Переделка 'Лён-В' на 144 MHz
    от RU4PFC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 04:13
  3. MOTOROLA GP-300 переделка
    от UY5LR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 07:39
  4. Переделка CD в MP3
    от Borgir в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:34
