30.01.2016, 19:41 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
GM-300 M44GMC29C1AA кирпич
GM-300 M44GMC29C1AA радио. Совершенно на ровном месте когда с кнопок настраивал режим сканирования пискнула и зависла. при перевключении полностью пропала индикация и звук. не пищит. нет признаков жизни. на попытку считать или запрограммировать клон пишет что blank board или replace board. Поменял логикборду - работает. Пробежался осциллографам по шинам - сигналы есть, реакция на кнопки по шине данных есть. Питания все присутствуют. На разъеме на переднюю панель все чисто, пробитых диодов нет. Что можно сделать? Первый раз такое вижу у моторол.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
03.02.2016, 17:56 #2Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Наконец-то я ее победил! Наткнулся на виндовскую самописную программку Radio Doctor. Подключился к радио - пишет чексум чего-то там еррор. Сделал из этой программы бланкборд, ввел серийник, залил мозги из аналогичного радио. На панели появилась долгожданная индикация канала и радио ожило! Потом приконнектился к радио из досовской фирменной GM300h.exe и еще раз перезалил клон чтобы радио могло работать с досовской утилитой иначе ошибка. Все работает.
