Показано с 1 по 3 из 3
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    GM-300 M44GMC29C1AA перетянуть ГУН с 430 на 437
    Радио на 433125 работает еще нормально (верхний край заводской 433МГц)
    Перепрошил на 436795 - вроде шумит, но при появлении на антенне полезного сигнала начинает моргать индикатор канала и хлопает прием. Я так понимаю получается срыв фапч. Подстройка катушки ГУН (слегка выкрутил) дает непредсказуемые результаты. На прием начинаетса какая-то свистопляска в динамике и очень широкая полоса с частоколом гармоник становится. Уровень с ГУН на смеситель не отличается от работы на штатной частоте. Даже УВЧ по приему вполне хорошо тянет. По осциллографу никаких возбудов вроде не видно.
    Подскажите технику перетягивания ГУН у этого радио пожалуйста.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я всё понял!
    Дело было не в синтезаторе а в том что я не поменял режимы при выходе из транка. Поставил General I/O конфигурацию и все заработало. ГУН оказалось тянется легко. Настроил чтобы при 440 мгц на варикапы шло 6.2 вольта одинаково при приеме и передаче чтобы установка частоты была шустрее при TX/RX. Наверное можно перестраивать и выше но мне там делать нечего. Чувствительность на 440 не отличается от 430 как ни странно.
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Аналогичная ситуация. General I/O конфигурацию в каком пункте программы, если не сложно подскажите пжста?
    Спасибо!
  1. GM-300 M44GMC29C1AA
    от RA9X в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 08:42
