Показано с 1 по 15 из 20
Тема: gm-140
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    gm-140
    Надо запрограммировать радиостанцию,возник вопрос, у станции есть отдельный выход RTxD или нет? Можно ли запрограммировать через разъем тангенты? Программатор на основе Ардуино.(режим USB-UART )
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Можно конечно,на схеме MOT-3 показано,используйте два контакта 4 (GND) и 7 (RRxD и RTxD)
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Что то странно пишет "Не возможно открыть порт"
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Когда вы, высосете все мозги, станцуете с бубном, перепробуете 1000 программаторов и шнуров...
    Потом, с годами, поймёте, что проще было найти самый простейший комп за "1тыр", с 95 виндой, с нормальным СОМ портом и прошить за 5 сек.
    Бился в своё время как вы... Что только не делал... То ошибка, то порт не открыт, что читает... но не пишет...
    Специально для этого, собрал из г... комп и теперь никаких проблем.
    Удачи!
    RZ9U
    Гость
    Удачи!
    GP и GM простейшим компом шьются , а вот серия SABER.
    Много воды утекло с тех времен , когда имел неосторожность заказать себе несколько штук SABER II и SABER III.
    Мобильно-носимая р/станция копов из американских фильмов.
Название:	Снимок экрана 2018-09-06 в 17.45.19.jpg
    После N-х кол-ва попыток (есть емкое слово до...я) , бросил затею их прошить самым простейшим компом.
    И заказ на InJapan САМЫЙ-САМЫЙ-САМЫЙ простейший комп для этого дела , 386-й ноут Toshiba .
    И вот только когда он (386-й ноут) пришел + MS DOS v.6xx + парни с "Radioscanner" поделились софтом и дали пару подсказок.
    Только тогда , моя давняя мечта сбылась.
    Теперь вместо GP-300 , в машине , на рыбалке и на всех остальных "мероприятиях" с мной был неубиваемый SABER-II или III.
    Теперь только на этом 386-ом и шью , GP-шки , GM-ки и все остальные OLD р/станции.
    Кстати под Win-95 он заметно тормозит. Очень "Грозный" ноут.
    P.S. Получив полный доступ к меню этих Сайберов , и как ребенок радуясь этой победе ,
    играючи "входя и выходя" , как в мультике про Винни пуха из этих самых пунктов меню , меняя частоту и др.
    Умудрился таки "превратить" пару сайберов в........., симпатишные черные кирпичики с кнопками и дисплеями.
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Удачи!
    Дык комп то имеет нормальный СОМ порт и не один, проблема в другом конектера на материнку нет. То есть штырьки есть а то что втыкается на штырьки нету да и комп самосбор за бесплатно, правдо не 95 винда а XP стоит. Уже из старого прошивочного телефоного шнура выдернул схему
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    GM-140, как и весь Waris без проблем шьется с винды NT , XP ... станция как и все моторы шьется по объединенной шине. Для USB порта очень неплохо подходит вот это: PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-PL2303HX
    Либо тот же самый программатор от Дяди Жени.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Поверьте на слово (хотите проверьте сами). Этих PL2303 туева хуча вариантов! Левые, правые, серые... Дрова не все правильные.
    Очень хорошо, если вам повезло и всё пошло сразу.
    А так, не факт, что какой то уровень будет ниже или выше или еще какие косяки... "Бабушки" Моторолы очень капризные к этому.
    Самый простой комп на уровне Пня III, штатный СОМ порт (не эмуляция) и винда 95.
    Никаких MAX232! Программатор Дяди Жени рулит! Шьёт всё!
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Я не стал бы писать не проверив. Не понимаю, зачем писать про бабушек моторолл и 95 винду, когда речь идет о достаточно современном радио серии Waris. С завсегдатаями и супермега экспертами конечно я спорить и дискутировать не стану. Вам виднее. 73!
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Не шьет,и его собрал, и взял специальный мотороловский заводской программатор не шьет.Уже и комп пересобирал с "железным" Пиешт софт не удается открыть порт.
    Может быть софт не тот?
    RZ9U
    Гость
    А какой софт используете ?
    Вечером дома буду , посмотрю какой у меня для этих целей.
  12. #12
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Софт используется ProSeries - CPS R06.11.10 Software именно под эти станции
  13. #13
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Может с виндой какие не стыковки..Я шью этой же программой на 7ке,проблем нет никаких
  14. #14
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,052
    1931
    4841
    А софт то на какой порт настроен? В системе то этот порт есть ?
    Точно ошибку воспроизведите, там 90 процентов ответа на ваш вопрос.
  15. #15
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    На тот который подключен(COM1), в системе он есть (COM1)
    "Не удается открыть порт. Проверьте ли запитано устройство RIB и исправны ли соединения между устройством RIB и ПК"
    Все исправно и запитано.
  1. GM-140 Soft Ver.R05.08.05
    от berri в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 07:23
  2. Радиостанция GM-140
    от Aldan в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 11:26
  3. GM-140 или GM-350 ?
    от RN4ABG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 11:08
