28.01.2016, 16:32 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 327
- 25
- 19
GM-300 M44GMC29C1AA перетянуть ГУН с 430 на 437
Радио на 433125 работает еще нормально (верхний край заводской 433МГц)
Перепрошил на 436795 - вроде шумит, но при появлении на антенне полезного сигнала начинает моргать индикатор канала и хлопает прием. Я так понимаю получается срыв фапч. Подстройка катушки ГУН (слегка выкрутил) дает непредсказуемые результаты. На прием начинаетса какая-то свистопляска в динамике и очень широкая полоса с частоколом гармоник становится. Уровень с ГУН на смеситель не отличается от работы на штатной частоте. Даже УВЧ по приему вполне хорошо тянет. По осциллографу никаких возбудов вроде не видно.
Подскажите технику перетягивания ГУН у этого радио пожалуйста.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
29.01.2016, 16:16 #2Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 327
- 25
- 19
Я всё понял!
Дело было не в синтезаторе а в том что я не поменял режимы при выходе из транка. Поставил General I/O конфигурацию и все заработало. ГУН оказалось тянется легко. Настроил чтобы при 440 мгц на варикапы шло 6.2 вольта одинаково при приеме и передаче чтобы установка частоты была шустрее при TX/RX. Наверное можно перестраивать и выше но мне там делать нечего. Чувствительность на 440 не отличается от 430 как ни странно.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
09.07.2018, 20:12 #3Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Аналогичная ситуация. General I/O конфигурацию в каком пункте программы, если не сложно подскажите пжста?
Спасибо!С уважением Рафаиль, RW4PAN
