26.10.2018, 10:25 #1QRPP
- 05.05.2010
- Барнаул
- 4
Motorola GM-340 сервисный разъём
Доброго времени суток Всем!
Вопрос - можно ли на сервисный разъём GM-340 вывести аудио сигнал от микрофона и динамика с цель подключения системы записи? Мы используем SpRecods. И как это сделать?
С уважением, Виктор.
26.10.2018, 11:01 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Это подойдет?
Может... звуковой "смеситель" RX/TX придется самому приколхозить, но это не сложно.Вывод 1. Звуковой сигнал — минус громкоговорителя.
Назначение: "громкоговоритель" (вывод 1) и "громкоговоритель" (вывод 16) используются для подключения внешнего громкоговорителя. Усилитель мощности звука — это усилитель с мостовой схемой, с минимальным сопротивлением нагрузки 3,2 Ом. Внутренний громкоговоритель можно отключить, сняв панель управления, отсоединив внутренний громкоговоритель и снова вставив панель управления в радиостанцию.
Вывод 2. Звуковой сигнал от микрофона.
Этот вход для микрофонного сигнала является общим со входом микрофонного сигнала на микрофонном разъеме и соединен со входом микрофонного канала звуковой ИС AFIC.
26.10.2018, 21:59 #3Standart Power
- 04.08.2015
- 51
- 115
- 103
- 89
У мобильных Моторол сильно нежелательно вешать ни одну из ног 1 и 16 на землю без всякого сопротивления.
Я не знаю устройство систему записи SpRecords,но "Незабудки" всегда цепляли через сопротивление (переменник включали между 1 и 16 и брали с третьей).
Выход микрофона взять тоже можно,но его надо усиливать,а т.к. были свободные радиостанции то их ставили на прием на этой частоте без антенны и с нее писали TX.
В некоторых случаях микшировали,но обычно писали на два разных канала,т.к. их было дохрена свободных.
26.10.2018, 23:10 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Дима (MR), совершенно согласен!
Потому и сказал:
Но, там... Была конкретная задача и реальные параметры.
Организовал на двойном операционнике.
С другой стороны...
Если, просящий не знает распиновку разъёма и не может найти её в интернете....
Нечего делать в примочках ("колхозить") для записи.
Купите готовую систему.... За "дохххххрениллиард" рублей".
27.10.2018, 14:37 #5QRPP
- 05.05.2010
- Барнаул
- 4
Спасибо тем, кто ответил в теме. Но мне нужно узнать с какого контакта взять сигнал микрофона а с какого контакта сигнал динамика. Что делать с ними дальше я знаю.
27.10.2018, 14:56 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
25.11.2019, 16:46 #7QRPP
- 30.11.2018
- Нижний Новгород
- 5
- 8
Актуален ли вопрос по системе записи. Мы на работе использовали это лет 10 пока не сменили РСТ.
