Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA3IQN
Тема: Программирование MOTOROLA GM-360
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    ВСЕМ доброе утро!
    Подскажите, какой переходной кабель необходим для программирования MOTOROLA GM-360 с помощью программатора Евгения Андропоа (через какой разъем - микрофонный или сервисный)?
    Какой СОФТ использовать? Гда найти СОФТ или описание софта на Русском?
    QRPP
    05.10.2006
    Г.Туймазы
    51
    9
    Здраствуйте!Я так-же ищу софт для gp340 и описание к нему,у васнет никакой инфы?
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от UA1CLS
    ВСЕМ доброе утро!
    "proffesional radio CPS" , я использовал версию R06.01.00
    взято с хакерской руси ( ссылку не могу вставить - антиспам срабатывает)
    С описанием на русском - это увольте
    типа 250 ил 160 каналов, не помню. На экране можно написать
    на каждый канал любое название, втч и частоту
    Забивается список физических частот, затем они разбиваются
    на зоны и им даются "имена", о чём см. выше.
    Функций много, главное - как радио оч хорошее.
    Шнурок программирования - как в GM300, в гнездо тангенты.
    Цитата Сообщение от UA9WUS
    Здраствуйте!Я так-же ищу софт для gp340 и описание к нему,у васнет никакой инфы??
    на батлабсе есть какянить инфа - это про GP320/340...
    софт искать как и для GM360
    QRPP
    01.10.2010
    нужен файл конфигурации к gm360
    Всем доброго дня! у меня вот такая проблема: приобрёл бу моторолу жм-360, type: MW504AC; model: MDM25RHF9AN5AE; tanapa: IMUE6015A; ver no: R03.02.17. станция работает, но она закрыта на пароль при программировании. нужна либо прога для снятия пароля (если такая в природе есть), либо файл конфигурации (codeplug) с аналогичной станции.
    надеюсь только на вашу помощь
    С уважением.
    misha_shdsl-777@list.ru
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте! Нужен совет по программированию GM360. Верхняя граница диапазона 42мГц. Очень нужно запрограммировать на 42,450мГц для скорой. Открывается софтом R03.11.15 но почему-то доступны для програмирования только четыре канала(странно!). Радиостанция новая-не работала ещё нигде. Но это не главное-нужен только один канал-42.450 ...Помогите,кто может,а то фантазии уже не хватает. В инете уже скачал кучу прог,но вот только одна хоть как-то работает. Могу поделиться. Буду рад любому совету! С уважением-Дмитрий.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Для софта и станции это еще не предел. +450 кГц потянет вполне и на прием и на передачу.
    А что, собственно, мешает сделать это?
    Это например каких?
    но почему-то доступны для программирования только четыре канала(странно!
    А если в окне редактирования канала номер 4 нажать на "кнопку" с пиктограммой зеленого плюсика?
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте,Николай! Спасибо Вам огромное за ответ! С "плюсиком"разобрался-каналы добавляются. Вся проблема в частотном диапазоне. Из информации про радиостанцию: Версия блока параметров 8.0 Каталожный номер блока параметров 82012161 Версия п/о радиостанции R03.15.00 Частотный диапазон (мГц) 36-42 .Программируется прогой R03.11.15 RUS . Когда вписываю частоту 42.450 например в первый канал и нажимаю записать из компа.Появляется сообщение"Не удаётся записать в device из-за недействительных полей",а в окошке"недействительные поля" как раз и ругается на эту частоту.Вот такая проблема... Может что подскажите? С уважением-Дмитрий. P.S. Где-то попадалась мысль,на каком-то форуме,что версия программы R03.09.03 позволяет записывать частоты вне диапазона радиостанции +/- 2мГц,но у меня эта прога не работает-пишет"Номер версии блока параметров не поддерживается этим CPS".Вобщем предлагается "состарить" версию ПО ,т.е поменять прошивку на более раннюю-ну это так,мысли в слух... С уважением-Дмитрий.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    У Вас слишком новая версия кодеплага, посему предложенное мною выше не пройдет. ВОТ Ваш случай, читайте. Далее там описаны два возможных варианта, как исправить сие.
    07.12.2011
    46
    25
    3
    Вот пошаговая инструкция с программой.
    Будут вопросы - пишите.
    13.04.2015
    Нужен Soft R05.08.02 Gm-360.Заранее спасибо!!!
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Нет такого софта в природе и никогда не было...
  12. #12
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Подскажите пожалуйста как в GM-360 изменить настройки шумодава, в программе или ещё как?
  13. #13
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    все (все) настройки в программе !
  14. #14
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Запускаете глобал тюнер и настраиваете необходимой уровень шп по точкам диапазона. В самом софте, где частоты вбиваете, там ток тип шумоподавления можно выбрать.
  1. Программирование Motorola CP-040
    от UA3USQ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 16:12
  2. программирование мк Avr 8535
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 15:06
  3. Программирование DJ-180
    от UR6HBV в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:07
  4. Программирование 93С46
    от ua1cdm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2003, 03:02
  5. Программирование КР556РТ7б 7А
    от lmik в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 12:32
