Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RV6LML
  • 1 Размещено UB6WAD
Тема: Motorola GM300 m33gmc09c2aa
    QRPP
    02.11.2017
    8
    3
    7
    Здравствуйте! Пытаюсь восстановить радиостанцию Motorola GM300 m33gmc09c2aa Служила у людей для транковой связи. Теперь при попытке восстановить обнаружил отсутствие микросхемы ПЗУ , нашёл новую, прошил дампом от m43gmc09c2aa Понимаю, моя на 25 ватт, а тут от 45 ваттной версии, но другого всё равно ничего не нашёл. Теперь стала читаться программатором. Там лишь один канал для транка и всё. Если у Вас есть файлы codeplug или дампы ПЗУ поделитесь пожалуйста, жаль радейку выбрасывать.
    Если не сложно, кто может помочь, сниньте на мыло Swjatocsha@mail.ru
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Ваша VHF станция M33GMC09C2 выше 146 МГц (вполне работает выше 145 МГц) 25 Вт, узкополосная NFM 12,5 кГц.
    Это тихая модуляция на передачу и очень избирательный радиоприём.
    В MS-DOS программе может поддерживать 40 каналов, но сканирует первые 16.
    Вроде в программе можно сделать пустой файл по точному соответствию модели M33GMC09C2AA?
    Большинство в эфире работает 25 кГц, модуляцию можно дотянуть до 20 кГц регулятором аппаратно.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Поиском:
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
    Motorola GM300 -
    Motorola GM300 VHF 16Ch 25W Codeplug
    Программатор Моторола Radius GM300, 340 и 350 на отечественных транзисторах:
    QRPP
    02.11.2017
    8
    3
    7
ID:	347611 то что удалось считать с радиостанции после установки другой ПЗУ, взамен отсутствующей, после снятия транк платы
    Вложение 347613 снятая плата транка
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Радио Доктор GM300 Windows XP ( 2000xp.rar , вы только прочитайте и сохраните файл)
    что считывает?
    В фирменной программе наверное F8 можно нажать, сделать 16 каналов Conventional, для начала. Потом пробовать 40.
    Листать по каналам F3 и F4.
    Ввод частот 145 МГц с кнопкой Shift все цифры, пропуская точку. Будут сначала кракозябры, потом покажет правильно.
    В крайнем случае почтой присылайте радиостанцию.
    p.s. Расскажите, где и что именно паяли.
    Информация по любительской прошивке
    Рекомендую настроить VHF2 модель в районе 15 ... 20 Вт.
    Ток потребления 5 Ампер приблизительно.
    Каналы 37...55 это частоты для работы 145,375...145,550 МГц. Шаг 25 кГц.
    Каналы 60...77 это ретрансляторы -0,6 МГц от 145,600 по 145,775 МГц. Шаг 25 кГц.
    145,500 МГц вызывная: на экране 50 канал.
    Сканирование включается коротким нажатием кнопки Scan.
    При этом микрофон должен быть подключен и замкнуты контакты подвеса. Значок "=" это сканирование.
    Список сканирования редактируется длительным нажатием Scan.
    Если канал перемигивается с символом слева, значит он в списке сканирования.
    Символ слева устанавливается sel.
    Если канал просто мигает в списке сканирования, то при Scan он будет пропускаться.
    Длительное нажатие кнопки mon выключает шумоподавитель.
    С уважением, RV6LML.
    QRPP
    02.11.2017
    8
    3
    7
    В радиостанции всего лишь снял транк-модуль и привёл всё к заводской схеме запаяв разрезы дорожек и т.д. Нашёл с какой-то аппаратуры M27C256, стёр, прошил её программатором TL866 прошивкой скачанной с этого сайта. Стала работать. Приём отличный, на передачу не пробовал, но и смысла пока что не вижу, жду тангенту. Один канал. Программатор есть, радейку читает. Доктора не пробовал, нет возможности. Основной вопрос который меня сейчас беспокоит: В чём разница дампа ПЗУ 27C256 m33gmc09c2aa от m43gmc09c2aa, если только в мощности, то ерунда, или иная схемотехника для них. Где и в чём хранятся калибровки? Или их нет вообще?
  1. Помогите настроить WX3in1 Plus 2.0 + Motorola GM300
    от UB9JBL в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 21:55
  2. Motorola GM-300. Микрофон
    от RA0JEV в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 17:30
  3. Изменение шага сетки частот в Motorola GM300
    от Andromed в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 18:39
  4. Тон 1750 Гц в Motorola GM300
    от RK3MWD в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 00:28
  5. Помогите нужен софт на motorola GM-300
    от Gans в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 17:41
Метки этой темы
