Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    05.05.2010
    Барнаул
    4
    Motorola GM-340 сервисный разъём
    Доброго времени суток Всем!
    Вопрос - можно ли на сервисный разъём GM-340 вывести аудио сигнал от микрофона и динамика с цель подключения системы записи? Мы используем SpRecods. И как это сделать?
    С уважением, Виктор.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Это подойдет?
    Вывод 1. Звуковой сигнал — минус громкоговорителя.
    Назначение: "громкоговоритель" (вывод 1) и "громкоговоритель" (вывод 16) используются для подключения внешнего громкоговорителя. Усилитель мощности звука — это усилитель с мостовой схемой, с минимальным сопротивлением нагрузки 3,2 Ом. Внутренний громкоговоритель можно отключить, сняв панель управления, отсоединив внутренний громкоговоритель и снова вставив панель управления в радиостанцию.
    Вывод 2. Звуковой сигнал от микрофона.
    Этот вход для микрофонного сигнала является общим со входом микрофонного сигнала на микрофонном разъеме и соединен со входом микрофонного канала звуковой ИС AFIC.
    Может... звуковой "смеситель" RX/TX придется самому приколхозить, но это не сложно.
    04.08.2015
    51
    115
    103
    89
    У мобильных Моторол сильно нежелательно вешать ни одну из ног 1 и 16 на землю без всякого сопротивления.
    Я не знаю устройство систему записи SpRecords,но "Незабудки" всегда цепляли через сопротивление (переменник включали между 1 и 16 и брали с третьей).
    Выход микрофона взять тоже можно,но его надо усиливать,а т.к. были свободные радиостанции то их ставили на прием на этой частоте без антенны и с нее писали TX.
    В некоторых случаях микшировали,но обычно писали на два разных канала,т.к. их было дохрена свободных.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Дима (MR), совершенно согласен!
    Потому и сказал:
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ..... звуковой "смеситель" RX/TX....
    Но, там... Была конкретная задача и реальные параметры.
    Организовал на двойном операционнике.
    С другой стороны...
    Если, просящий не знает распиновку разъёма и не может найти её в интернете....
    Нечего делать в примочках ("колхозить") для записи.
    Купите готовую систему.... За "дохххххрениллиард" рублей".
    QRPP
    05.05.2010
    Барнаул
    4
    Спасибо тем, кто ответил в теме. Но мне нужно узнать с какого контакта взять сигнал микрофона а с какого контакта сигнал динамика. Что делать с ними дальше я знаю.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от UA9YAO Посмотреть сообщение
    ... мне нужно узнать с какого контакта взять сигнал микрофона а с какого контакта сигнал динамика. Что делать с ними дальше я знаю.
    И.....?
    Вам дали выходы динамика, выходы микрофона....
    Осталось... сделать всё за вас?
    QRPP
    30.11.2018
    Нижний Новгород
    5
    8
    Актуален ли вопрос по системе записи. Мы на работе использовали это лет 10 пока не сменили РСТ.
  1. Motorola GM340 не дает мощность
    от RD3E в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 09:53
  2. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  3. Motorola GM-340
    от UR3PHP в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 22:32
  4. Motorola GM-340. Как изменить частоты ?
    от kainda в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 08:21
  5. MOTOROLA GM340 разьём на PC
    от RW1CW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 04:40
