Показано с 1 по 6 из 6
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Как снять валкодер у TS-2000 ?
    Снять валкодер у TS-2000.Может и у других так.Отверстие сбоку ,но винта нет?Как?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Должен быть с миниатюрным внутренним шестигранником (кто-то уже писал об этом). Сорентируйте отверсие вверх и посмотрите внимательно подальше сверху (вдоль оси отверстия) используя фонарик.
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Спасибо за внимание.При рассмотрении через увстекло в глубине видна как бы шпонка с неплотно прилегающими краями.Т.е. похоже нажать надо.Нажал,но не сильно грубо(опасаюсь)-не помогло.
    6-гранника не увидел.
    Вопрос остался...
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет.
    Алех
    Изображения Изображения
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Отлично показали, может теперь у FT-2000 покажите (TS сменил на FT, а проблема есть...).:russian_roulette::russian_roulette:
    Последний раз редактировалось UT0IW; 18.01.2009 в 08:52. Причина: ссссссссссссссссссссссссссс
    73. Сергей (UT0IW)
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Советую накрутить ещё одну гаечку на резьбовую муфточку - надёжнее будет. Валкодер сильно выступает, и иногда непричастные берутся за него для переноски. Можно и самому случайно зацепить, а муфточка хрупкая.
  1. Валкодер IC-756
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 08:27
  2. АЧХ снять
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 09:27
  3. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
