ничего не мешает, просто выше Толя предложил использовать для ремоута хам рэдио дэлюкс, вот я и говорю, что ремоут через хам рэдио дэлюкс это теория не подкрепленная практикой.
и что такое НАМАЧИ ВПН ?
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html
У Кенвуда все предусмотрено конструкцией и бесплатно программы для управления компьютером, включая удаленно по интернету. К лету хочу освоить управление по интернету 480.
В принципе ничего особенного
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamachi https://secure.logmein.com/products/...pn.asp?lang=ru . Я бы использовал http://openvpn.org/ , но это сложней в настройке.
чем так организовывать ремоут в контексте дэлюкса лучше НетОп например поставить.
Можно поставить любое ПО которое позволяет пробросить через инет туннель.
netop remote control покупать надо!
К сожалению только у TS480 http://www.kenwood.com/i/products/in...nd_system.html, но это уже из другой оперы как сказано выше.
Конечно, я расчитываю на помощь компьютерщика-коротковолновика (договоренность есть).
На одном языке с Вами говорить не могу, но получается, что я ошибся в надежде управлять удаленно 480 (покупал специально)?! К приезду спеца из длительной командировки еще один компьютер должен купить. Анатолий ответь, пожалуйста, в личку; фальшивить в Вашей опере не хотелось бы, а влез из-за заинтересованности и удивления. Больше интересовал вопрос качества приемника 480 при его выборе, а в управлении не ожидал проблем.
P.S.
Спасибо ответившим в личку RW3AKN, DL8RCB!
А пока придется таскать с собой аппаратуру и антенны, что предстоит сделать в субботу, но не всегда удобно и возможно.
Спасибо за Ваше внимание и извините за отвлечение от темы.
вообще говоря, я бы все же рекомендовал для интернет ремоута трансивера NetOp и т.п., ибо и эта фича к 480ому и дэлюкс это очень узковостребованные программы, например нельзя будет использовать ни CW ни PSK ни TTY и т.п., а организовав полноценный интеренет ремоут компьютера с помощу например НетОпа, можно творить на удаленном компьютере все что хочешь.
и самое главное, это практически опробовано, а не так, слышал звон а не знаешь где он ;)
испорченый телефон, а не посты!
если пойдешь в начало темы там написано про кабель для управления трансивером на определенном расстоянии , далее ...поддержка доплера и работа HRD в комплекте с APRS. использование функции sky ....и все!
ps
я же предлагаю именно тебе "в качестве подопытного мой трансивер", постоянно висящий в инете для демонстрации управления и работы через инет
вроде все понятно написал Уф!!
если твой трансивер и в правду часто не востребован, то предлагаю поступить проще:
1) открыть линк DL8RCB-L в среде эхолинк
2) обеспечить коммутацию твоего Кенвуда с компьютером по аудио вх. вых. и по компорту
3) установить программу ELRK http://radivo.blog.ru/8645043.html
сделав это, это позволит использовать твой Кенвуд в среде эхолинк и для прослушки твоего КВ эфира и при твоём желании и для удаленного вещания на КВ с твоего Кенвуда.
В WINDOWS XP HOME лицензионном не устанавливается!
Вложение 15930
