15.06.2006, 14:31 #1
Как управлять TS-2000 на расстоянии ?
Имеется Kenwood TS-2000, "стационарный" комп Р-4, ноутбук Р-4. Стационарный и 2000-к согласуется и работают под программу ARCP-2000 прекрасно. Но имеется проблема - в месте, где находится трансивер, комп, и куда выведены антенные кабели, вечером и ночью работать проблематично (маленький ребенок).
Вопрос: есть ли у кого опыт или идеи как с ноутбука на расстоянии 10 - 15 м управлять трансивером (возможно, через второй, стационарный комп). В обоих компах есть и блютуз и Wi-Fi. Может, у кого есть конструкция устройства, позволяющего подключить адаптер блютуз напрямую к трансиверу? (вместо многопроводного кабеля управления использовать радиоканал).
Заранее спасибо.
15.06.2006, 14:47 #2Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
TS2000
ИМХО, проще через портативку. Кто-то из москвичей таким образом ездя по городу работал через TS2000 со своего стационарного QTH.
15.06.2006, 16:25 #3
ТН-Д7 тоже есть у меня. Проводить через нее связи интересно но неудобно. После каждого изменения параметра на портативке она посылает пакет, например изменил частоту на 100 Гц - ушел пакет, на частоту точно не настроился - крутнул 50 герц ниже (опять посылка пакета) - опять перелет и.т.д. Подстраиваться на вызывающую станцию приходится с нескольких попыток. В общем удобно только на общий вызов работать. (Хотя может и поработал мало, не привык). Опять же УКВ пропадает. В общем интересно, но не совсем то.
В принципе, была мысль просто взять длинные провода для кабеля управления комп-трансивер. Интересно, сколько максимально можно метров кабеля использовать. Слушаю эфир через беспроводные наушники (~800 МГц), осталось только сигнал с микрофона подать.
Либо кинуть еще 2 экранированных провода-ВХ/ВЫХ ЗЧ - тогда можно и цифрой работать.
16.06.2006, 00:51 #4Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
На скоростях 14400 связь между компами через СОМ-порты у меня на работе (были и такие времена...) функционировала при длине проводов до 70-80 метров, использовали какой-то микрофонный кабель: два провода в одной оплетке. Ещё не полные компы были, а целая терминальная система. Сервер на 286-м, 2 мультипортовки по 8 сом-портов,DOS-LINE в качестве операционки. Работало, хотя бодались с этой системой регулярно.
16.06.2006, 05:47 #5Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
Соединяем два компьютера в локальную сеть (кабелем или вай-фай) и используем какую-нибудь программу для удаленного администрирования, Remote Administrator например, или "Подключение к удаленному рабочему столу" в win XP.
Последний раз редактировалось RA0SVS; 16.06.2006 в 05:50.
16.06.2006, 07:26 #6Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
уточните thd7 с буквой е или а?
16.06.2006, 10:57 #7
С буквой а, последняя версия (кажется, G).
16.06.2006, 11:43 #8Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
esli "a" to movno probowat "sky"
p.s ts-2000 otli4no rabotaet s software ham_radio_deluxeПоследний раз редактировалось DL8RCB; 16.06.2006 в 11:46.
16.06.2006, 13:08 #9
Уже попробовал, Sky прекрасно работает, но я хочу управлять трансивером под прогу ARCP, но на расстоянии.
to RA0SVS: спасибо, попробую в выходные.
16.06.2006, 15:03 #10Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
hAM rADIO dELUXE ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЕТ
проверял 40 метров кабеля лучше конечно лаптоп с 17 цольным зкраном
кроме того в радиоделуксе функция доплер-эфект работает с пинка APRS
работает изумительно
24.06.2008, 19:54 #11Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
только что прочел вопрос. Если еще актуально, то скажу, из всего, что доступно как средство удаленного управления, т.е. ремоут копьютера, самое лучшее это программа NetOp, скачать можно с http://torrents.ru, она позволяет полное удаленное управление + удаленное видео и аудио, в совокупностью с TRX-MENAGER-ами можно запросто удаленно проводить QSO любыми видами модуляции.
Добавлено через 4 минуты
теоритически вроде да, но практически мне так и не удалось осуществить енто дело на нем, думаю что и DL8RCB говорит о делюксе в этом контексте чисто теоритическиПоследний раз редактировалось UT1YV; 24.06.2008 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2008, 22:35 #12
27.06.2008, 13:48 #13Low Power
- 09.06.2006
- 83
Ссылку можно и поточней давать да и не только на торренты, не у всех открыт протокол данный через проксю!!!
KENWOOD TS-2000 и программа "Ham Radio Deluxe" - Это интереснейший тандем, на все случаи жизни... http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_29.htm
На большом компьютере ставите точку доступа WI-FI, настраиваете связь между компами по TCP/IP через WI-FI. Далее используете софт:
Webtransceiver5304 (Автор W4MQ) Очень интересное направление, суть которого заключается в полноценном дистанционном управлении трансивером TS-2000 и работе на нем в эфире, используя каналы "быстрого" Интернета, и находясь за много тысяч километров от родного шека!
Fullserver6000_003 (Автор W4MQ) Продолжение темы, или вторая половинка, собственно программное обеспечение для сервера т.е. того что оставляем в шеке - трансивер - компьютер - интернет...
Информацияотсюда http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_software.htmПоследний раз редактировалось RW3AKN; 27.06.2008 в 13:56.
73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
27.06.2008, 14:07 #14Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
и при чем тут это в контексте ремоута через хам рэдио делюкс ? тема то о чем !
я не дал точней ссылку потому, что если торрент не установлен и вы не загеристрированы на форуме, то вам не удастся скачать нетоп
ну если вы знаете где взять нетоп не просто чтоб скачать мертвым грузом но воспользоваться, то дайте сами ссылкуПоследний раз редактировалось UT1YV; 27.06.2008 в 14:16.
27.06.2008, 14:18 #15Low Power
- 09.06.2006
- 83
