Показано с 1 по 15 из 16
    08.02.2006
    Санкт Петербург
    50
    10
    Проблема с Kenwood TS-2000
    Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема - при работе на передачу, что в КВ , что в УКВ выдает совсем маленькую мощность , при работе на прием ток на блоке питания 7-8 ампер !!!!! А при передаче около 9-10
    Антену проверял.
    Спасибо
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    А блок питания?
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    08.02.2006
    Санкт Петербург
    50
    10
    Проверял - нормальный
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Да не может быть.
    Куда там на прием 8 Ампер.
    Максимум 2 - 2.5.
    Что-то с измерением тока.
    Вы же не написали, чем меряете - встроенный прибор в источник, или выносной.
    Так же не пишите, какая мощность выставлена на передачу при измерении тока передачи.
    Так практически нечего посоветовать.
    Ничего не известно.
    Чем запитан трансивер, чем измеряется ток, при какой мощности, выставленной на трансивере, - он на передачу кушает эти самые 9 - 10 А.
    Что значит "выдает на КВ и УКВ совсем маленькую" мощность.
    Чем и как Вы ее замерили?
    Что значит "антенну проверял" что у Вас одна антенна на КВ и УКВ ?
    Проверяли ли на эквиваленте антенны?
    И так далее.
    Сформулируйте проблему, что бы был предмет обсуждения, а не качественные формулировки.
    Последний раз редактировалось 4L4K; 28.10.2007 в 18:52.
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    559
    182
    109
    Привет Всем!
    А что у вас показывает RWR индикатор в трансивере и АLС что кажет.
    На приём круто у вас, у меня почти столько при передаче 25ватт
    Удачи
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Для начала нужно вскрыть радио, ток 7,8 ампер на прием обязательно что- то будет греться, а далее уже можно думать
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Для начала нужно быть уверенным, что ток измеряется правильно.
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Огласите коллега проблему поглубже-поподробнее
    чем что и как ???.нет предмета для дискуссиитем более
    для совета..
    1)скройте посмотрите визуально...
    при таком токе приема -что-то грееся или почернело а
    токометр подключите заведомо правильный...
    щительней-щительней как говорил Махал Михалыч Жванецкий...огласите все поподробней-здесь и момогем... советом....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что подгорел(и) многоэммитерные транзисторы линейки усилителя мощности передатчика, которые в режиме приёма должны быть заперты нулевым напряжением смещения.
    Если будет частично пробит переход одного или нескольких транзисторов PA, то в режиме приёма ток коллектора будет иметь объвленную автором темы значительную величину.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Исходя из выдвинутого выше мной предположения, выявить эту проблему на нагрев - невозможно, т.к. вытяжной вентилятор трансивера аккуратно выполняет возложенную на него функцию охлаждения.
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Так и чем же это все закончилось? "Молчание ягнят"...
    По поводу большого тока потребления в режиме приема, в моей практике с этой моделью было пару случаев:
    1. Шнурочек (лента) на УМ432 не контачил и в РA432MHz постоянно "висел" ток покоя этого выходного каскада, лишних пару ампер...
    2. Пробой транзисторов драйвера модуля УМ-КВ (больше похоже на это, т.к. в этом случае мощность на КВ и 144MHz будет снижена, используется общий каскад драйвера, а вот на 432MHz в этом случае с мощностью все должно быть нормально, там свой драйвер)
    А вообще, как говорил один знакомый: "Сам не лесь, че то сламалась, нада чинить" Мой совет обратитесь к професионалам, думаю в Вашем регионе есть такие, не один же Шульгин на всю Россию...
  12. #12
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Там общий чип драйвера для 144 и 430, на HF/50 отдельный от VHF/UHF.
    А причина - смотреть надо. 8А на приём это ненормально. Если сам не можешь, то лучше отдать специалисту пока не выгорело то что уже греется от такого тока.
    UP
  13. #13
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Коллега ну мне то, сказки не расказывайте, да и человека не путайте, он и так от страху пропал... Причем здесь какой-то общий чип драйвера - разве я об этом писал? Речь шла конкретно о двухтактном каскаде драйвера, на 2-х биполярных транзисторах 2SC1972, по схеме (A/2) это (Q3) и (Q4), который к слову заметьте, работает в диапазоне от 1.8MHz до 150MHz включительно! А оконечники HF+50 и VHF подключаются релюшкой (K1) к его выходу. Уж поверьте, знаю это Радио досконально, их 37 штук на сегодня, у меня на столе побывало ...
    А вот с этой Вашей формулировкой, полностью согласен! Ничего не трогать, что-бы больше не навредить, и скорее к доктору...
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тут лучше выражение :
    - То , что ПОКА ещё греется ...
  15. #15
    UA1AEL
    Гость
    Вышел из строя транзистор 2SC972
    в двухтактном каскаде предварительного усилителя мощности.
    Заменен, все работает.
    Алекс
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  3. Проблема с ICOM IC-2000
    от Сергей Михайлович в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 11:36
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 16:41
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
