Меню #50 ON
Нажать кнопку DISP,регуляторами LO/WIDTH и HI/SHIFT выбрать полосу 1000 гц, левым регулятором выброть (RX=TX) NAR фильтр,это и есть фильтр на 100 гц.
Можно ещё уже фильтр сделать. Я включаю режим SPLIT на одинаковой частоте, на частоте приёма режим CW а на передечу SSB и нет проблем, полоса 50Гц и ещё можно перемещаться по сторонам до 1000Гц (плавающая точка). Попробуйте - интересно!
Это MixW
Вложение 139955
Это WSJX
Вложение 139956
ТS-2000 RigEXspertStandard UR5EQF+Miw3.1.1. В режиме CW MixW3.1.1. есть управление по САТ когда даю вызов с клавиатуры трансивер на передачу становится мощность не более как QRP. Это при установленной мощности 100 ватт. При работе обыкновенным ключом вертикальным, трансивер работает на полную мощность.
А вот в программе UR5EQF последняя версия. Трансивер не становится на передачу, а на динамики компьютера прослушивается морзянка. При всех моих настройках в этой связке могу работать BPSK, JT65.
Вся причина в неправильной настройке портов и их функций. У вас, скорее всего, CW и возможно РТТ настроено через САТ. А должен работать через отдельный РТТ порт и манипулировать CW разьёмом KEY. Зайдите в Mix - Конфигурация - Настройка САТ/РТТ - В появившемся окне уберите галочки с (РТТ через САТ команду) и (CW через САТ команду). Настройте РТТ и CW на отдельный порт Конфигурация - Дополнительный РТТ порт - Настройки порта. Думаю разберётесь.
