Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Тема: Помогите настроить TS-2000 в цифре
  1. #46
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA3SGV Посмотреть сообщение
    Игорь, большое спасибо за консультации! Но у меня для работы в цифровых видах используется не звуковая карта компьютера, а интерфейс RigExpert Standart
    Это просто модем. А звуковая карта всё же используется из комьютера.
    Игорь, я не совсем понял – как при работе, например BPSK, можно использовать фильтры CW в TS-2000?
    И какой пункт меню вы имеете в виду?
    Меню #50 ON
    Нажать кнопку DISP,регуляторами LO/WIDTH и HI/SHIFT выбрать полосу 1000 гц, левым регулятором выброть (RX=TX) NAR фильтр,это и есть фильтр на 100 гц.
  2. #47
    12.04.2010
    47
    35
    3
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Меню #50 ON
    Можно ещё уже фильтр сделать. Я включаю режим SPLIT на одинаковой частоте, на частоте приёма режим CW а на передечу SSB и нет проблем, полоса 50Гц и ещё можно перемещаться по сторонам до 1000Гц (плавающая точка). Попробуйте - интересно!
    Это MixW
    Вложение 139955
    Это WSJX
  3. #48
    QRP Аватар для EW7BU
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    ТS-2000 RigEXspertStandard UR5EQF+Miw3.1.1. В режиме CW MixW3.1.1. есть управление по САТ когда даю вызов с клавиатуры трансивер на передачу становится мощность не более как QRP. Это при установленной мощности 100 ватт. При работе обыкновенным ключом вертикальным, трансивер работает на полную мощность.
    А вот в программе UR5EQF последняя версия. Трансивер не становится на передачу, а на динамики компьютера прослушивается морзянка. При всех моих настройках в этой связке могу работать BPSK, JT65.
  4. #49
    12.04.2010
    47
    35
    3
    Вся причина в неправильной настройке портов и их функций. У вас, скорее всего, CW и возможно РТТ настроено через САТ. А должен работать через отдельный РТТ порт и манипулировать CW разьёмом KEY. Зайдите в Mix - Конфигурация - Настройка САТ/РТТ - В появившемся окне уберите галочки с (РТТ через САТ команду) и (CW через САТ команду). Настройте РТТ и CW на отдельный порт Конфигурация - Дополнительный РТТ порт - Настройки порта. Думаю разберётесь.
  5. #50
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Александр я не знаю как у тебя в настройках,но у меня всё работает и в цифре и телеграфе....
  1. Помогите настроить звуковую карту
    от Sa111 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 16:59
  2. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  3. PTT на АСС 2 в TS-2000 в цифре
    от RA3PS в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:08
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
