04.11.2014, 11:50 #31Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
30. Отвечаю на многочисленные вопросы, связанные с работой TS-2000, (и не только его!) в цифровых видах - через разъем "ACC-2". Во всех современных трансиверах, выпускаемых известными фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы в цифровых видах! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак уяснили - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню # 50В, трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке(Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли") - 1. "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!!! 2. Трансивер "не станет на передачу"!!! И еще важный момент - При работе цифровыми видами, управление "PTT", через CAT систему недопустимо, т.к. эта команда, аналогична нажатию кнопки на микрофоне, и естественно подключен микрофонный вход!!! Поэтому, не забывайте - в настройках используемых Вами программ, отключать функцию "PTT via CAT"!!! К сожалению, в некоторых программах отсутствует управление передачей по LPT. В этом случае, можно использовать аналоговую команду "PTT" с соответствующей ножки разъема COM порта, через опто - пару или ключ на транзисторе... 03.05.2007 Wasil, UU2JJ
Меню:
#20-OFF
#21-OFF
#46 -SUB
#47 -1200 bps
#48 - TNC BAND
#50 - 50A - OFF
50B- 4
50C -4
50D -4
50E - MAIN
50F- 1200bps
#56 - 4800 bps
04.11.2014, 22:13 #32
Сделал все вами рекомендованные установки, но все осталось без изменения. До этого все работало как положено. Частота трансивера отображалась синхронно в программе МixW, UR5EQF, JT65H. С компьютера можно было переключать диапазоны и виды модуляции. Сейчас этого нет. Проблема началась после того как настроил режим "SKY COMMAND". Вернул все обратно, не работает.
EW7BU
05.11.2014, 11:23 #33Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
06.11.2014, 23:02 #34
Все заработало после сброса настроек микропроцессора на трансивере.
EW7BU
07.11.2014, 11:38 #35Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.12.2014, 20:14 #36
Нужна помощь. Столкнулся со следующей проблемой. ТS2000 RigEXspertStandard UR5EQF+Miw3.1.1. Включаю компьютер, запускаю программы, включаю трансивер и не работает САТ. После полного сброса микропроцессора трансивера и установки всех настроек все работает отлично. Выключаю трансивер, выключаю компьютер и при новом запуске все повторяется- САТ опять не работает.
EW7BU
01.01.2015, 13:51 #37
Сделал полный сброс микропроцессора трансивера, установил все настройки по новому. Потом выключил и включил трансивер, все работает до сих пор. Спасибо EW7EI Сергею.
EW7BU
14.05.2015, 02:20 #38Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 247
- 4388
Пожалуйста, подскажите, что надо изменить в настройках, чтобы видеть свой передаваемый сигнал в цифре в MixW ?
У меня TS-2000 в связке с RigExpert Standart.
Андрей. UA3SGV.Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
14.05.2015, 06:55 #39Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.05.2015, 07:45 #40Silent Key
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 168
- 815
14.05.2015, 11:02 #41Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Подскажите, ПСЕ, где в меню регулируется уровень выходного сигнала линейного выхода?
14.05.2015, 12:22 #42Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
На моём КЕНВУДЕ TS 2000x регулировки ВХД ,ВЫХОД АУДИ сигнала регулируются в меню №50 А_Б_С_Д ,меню Вашего трансивера я не знаю.
Основные регулировки находятся в микшере звуковой карты. В целом это одно замкнутое кольцо - ВХД и ВЫХОД АУДИ сигнала.
Если оно разорвано,то свой собственный сигнал в эфире Вы не увидите,ну если кто то не подскажет или на контрольном приёмнике можно увидеть свой сигнал (если он у Вас есть конечно).
" Подскажите, ПСЕ, где в меню регулируется уровень выходного сигнала линейного выхода? "
В моём трансивере через меню № 50,в других не знаю,смотреть меню надо.
сылка на пост 31Последний раз редактировалось R9OY; 14.05.2015 в 12:26.
14.05.2015, 13:03 #43Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 247
- 4388
Последний раз редактировалось R3SE; 14.05.2015 в 13:20.
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
14.05.2015, 18:11 #44Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Суть заключается в звуковой карте трансивера и компьютера.Для того,что бы увидеть ( запустить эту функцию ) нужена программа смешивания сигналов ( микшер,он есть в компе ),что бы смешать приёмный и передающий сигнал.Это называется "ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО",полавируйте в программе компа " АУДИ и МИКШЕР".
Найдите те регуляторы, которые общие для приёма и передачи сигнала.Далее установите такой уровень TX RX в микшере,что бы не было перекачки по приёму сигнала и передачи своего собственного сигнала. Окрасить сигнал можно в любой цвет по вкусу ( большенство использует чёрый водопад и голубой сигнал приёма ).При передачи Вы видите свой сигнал,есть расширения - он перекачен,узкий сигнал - всё в норме.
Ещё есть фильтра CW в трансивере,лучше включить самую узкую полосу,тогда на водопаде будет принят один сигнал,все остальные сигналы просто не увидите,так как они создают помеху. У меня используется НАРОВ ФИЛЬТР на 100 гц,вижу один сигнал на водопаде,при включении 3000 гц вижу "КАШУ" сигналов.
В прочем каждому своё, что кому нравится,работая на ТХ 3 кгц такой сигнал создаёт помеху,а 100 гц работает строго в своей полосе излучения по приёму и передачи.Последний раз редактировалось R9OY; 14.05.2015 в 18:15.
16.05.2015, 02:37 #45Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 247
- 4388
Игорь, большое спасибо за консультации! Но у меня для работы в цифровых видах используется не звуковая карта компьютера, а интерфейс RigExpert Standart
Игорь, я не совсем понял – как при работе, например BPSK, можно использовать фильтры CW в TS-2000?
И какой пункт меню вы имеете в виду?Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
13Спасибо
