Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Помогите настроить TS-2000 в цифре
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    483
    218
    Для Геннадия UN1L , попробуйте ВСЁ заземлить на один провод (трансивер , компьютер , проверьте все экраны проводов ) , это поможет я надеюсь.
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Игорь можно поподробнее . Про полосу ....DISP.....WIDTH=NAR=SHIF 1000Hz. Регулировка HI/SHIFT понятно но это же на приём работает , а процессор как ? у меня в цифре он не работает точнее я его не включаю а зачем он нужен то в цифре ?
    __________________
    Леонид UA0DBX 73!
    Леонид,я не знаю как у Вас,но на моём трансивере выход не регулируется,идёт перекачка сигнала,при включении процессора-могу регулировать АЛС.Так же через ААС2 вход,а фильтрами я сужаю полосу приёма и передачи,используйте грамотно все навороты в трансивере,вот и всё.
    UN1L сталкнулся именно с этим явлением,хоть все ручки в настройках=0,а выход не регулируется,идёт решотка,значит у него включение РС по такой же схеме как и у меня.
  3. #18
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Если шнуры меняли, то звуковая карта. Было нечто подобное. Выдернул аудио кабель из разъема, вставил и все нормализовалось. Из за плохого контакта звуковая карта по линейному входу возбуждалась.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    В RigExpert Plus своя встроенная звуковуха, значит, надо поставить для нее дрова и выставить уровни на этой карте. У меня RigExpert прекрасно работает и звуковуха там качественнее стоит, чем встроенная в комп.
  5. #20
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Ну что я могу сказать:
    1.Трансивер, компьютер, RigExpert заземлены. Сопротивление земли 3,2 Осталось заземляться только самому :-)
    2.Были испытаны все рекомендации. За что, всем большое спасибо.
    3.Прочитаны все темы форумов и глубоко осмыслены.
    4.Были заменены шнуры от RigExpert, то есть от фактически звуковой карты до трансивера с драйверами звуковой карты USB Audio CODEC
    5.Был заменен сам RigExpert как основная звуковая карта, со сносом драйверов и установки их с чистого листа (со свежего диска скачанного в интернете).
    6.Трансивер в ходе экспериментов, для их же частоты, был сброшен в заводские установки раз 5-6.
    7.Были установлены раз 50 настройки рекомендованные здесь, еще раз спасибо.
    8.Было в пустую убито около недели по времени.
    И так далее, смысла перечислять все танцы с бубном, наверное нет смысла, были работы и с компьютером и с программным обеспечением.
    Результат = 0, что приводит к мысли, не исправен сам аппарат. Итог, трансивер улетает под стол со скоростью реактивного самолета, может чуть выше :-)
    Жду прихода Elecraft K3 и радуюсь жизни.
  6. #21
    18.10.2008
    926
    144
    92
    А не пробовали переключиться в CW, а Ваш сын бы посмотрел картинку на водопаде. В процессе передачи можно выдернуть аудио шнур, и засечь изменения на картинке. Надо определиться по НЧ или ВЧ возбуд. В момент передачи сигнал на какой звуковой частоте?
  7. #22
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    А в CW/SSB сигнал нормальный или тоже проблемы? Может, рано его под стол?
  8. #23
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Рано рано под стол.
    Была такая помеха, работал по приёму трансивер и микрофон в вэб камере(шум в комнате).
    Видно хорошо, что помеха по всему спектру шумовая, если отключаете шнуры НЧ от трансивера помеха пропадает?, тогда только трансивер, возможно (рег уровн.по приёму в трансивере ) если не регулируются в трансивере, то рег.. в компе или в промежутке между трансивером и компом. Похожая широкополосная помеха,
    была на дисплее когда трансивер в режиме FM с открытым ШП.
    Трансивер , RigExpert , компьютер + шнуры. в чём проблема.
    Добавлено через 2 часа 3 минуты
    Не досматрел в начале все скрины, у Вас получается помеха (полоски) на определённых частотах на дисплее. да причин может быть много, нужно проверять всё по очереди.
  9. #24
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    У меня WEB камера сажает прием напрочь!!!!Отключишь,перезагрузишь программу -все нормально.А по поводу настроек так там сплошная классика: микрофонный усилитель и процессор выключить.Уровни звуковой карточки на ноль.Мощность на 100 процентов и согласовать с антенной.Потом увеличиваем уровень звука до появления ALC.Чуть убираем до пропадания ALC. Все! Алгоритм одинаковый и на DI и на ICOM и на TS2000.Но это в режиме USB-LSB через ACC2.
    Продавать TS2000 не думаете? А то тут ребята ищут.Если в цене сойдетесь-таки может возьмут.
  10. #25
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Nado poprobovatx na TX v rezhime RTTY FSK. Pri FSK (ne AFSK) udastsja izbezhatx zvukovogo trakta na peredachu, no ubeditesx chto TRX - RigExpert - Software ispravny.
    Da i potom - v SSB apparat normalxno rabotaet? Esli da, to BPSK31 ot SSB nichem ne otlichaetsja...
  11. #26
    QRP Аватар для RW3OJ
    09.09.2005
    rossosh
    69
    39
    6
    36
    Такую беду победил установкой самой дешевой звуковухи,
    все остальные танцы с бубном не помогали!
  12. #27
    26.07.2010
    Сыктывкар Эжвинский р-он.
    51
    25
    Всем привет ! У кого есть схема распайки кабеля Unikom Dual для TS 2000 ?Скиньте пожалуйста в личку.Заранее благодарен!
  13. #28
    26.08.2009
    47
    5
    Сделал по рекомендациям с сайта UU2JJ , все заработало нормально.
    Валерий
  14. #29
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема: интерфейс собрал по сх. http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_10.htm (подключил через конвертер COM/USB) все работает, но выходная мощность трансивера нарастает плавно, примерно, за 2-3 секунды. С гарнитуры переключение пр/пер нормальное. Программа MixW2. При работе с Icom IC-7000 задержки нету.
  15. #30
    QRP Аватар для EW7BU
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    Настраиваю TS-2000 через RigExpertStandard для работы цифрой. BPSK, JT65 работают на прием и передачу, нет управления по САТ. Частота трансивера не отражается в программе MixW, не переключаются диапазоны и виды модуляции. Порты виртуальные все настроены правильно. На блоке индикатор светится CAT включен.В чем может быть причина?
  1. Помогите настроить звуковую карту
    от Sa111 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 16:59
  2. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  3. PTT на АСС 2 в TS-2000 в цифре
    от RA3PS в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:08
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
