Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Помогите настроить TS-2000 в цифре
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Выставляю все настройки как написано у UU2JJ, сигнал в цифре в никуда, получаю такую бяку, ну все уже перелопатил и ни чего не могу сделать, ни уменьшение мощности до 5 ватт, ни уменьшение ALC, как собственно и выхода уровня со звуковой карты не дают желаемого результата все равно данная грязь присутствует, что не правильно делаю?
    TS-2000+RigExpert Plus шнурки заводские, RES менял не помогает.
ID:	44720   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сигнал регулируется через процессор "PROC OUT".кнопка MIC. ALC= 0,по шкале трансивера,тема такая была,Цифровая связь и мощность.У меня ТС-2000 работает без проблем.
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Увы нет, не помогает ALC до конца и равно 0.
    Давайте попробуем в скайпе сравнить настройки?
    Добавлено через 1 час 48 минут
    PROC=0
    CAR=0
    MIC=0
    Что бы еще = 0 сделать
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    PROC=0
    CAR=0
    MIC=0
    кабель хороший поставьте и проблем не будет )))))мощность поставьте на ноль (шутка) ищите что у вас пролазит на вход трансивера ,может комп не заземлен?
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Ух, если бы так все было просто, нет на входе сейчас сигнала, отпаян кабель.
    Что это и почему так происходит, сломал уже голову, аппарат новый.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Попробуйте отключить все, что идет к трансиверу от компютера, даже заземление корпуса компютера. И посмотрите на водопад. Там должно все быть чисто. Если там присутствует какой-нибудь сигнал, это значит есть наводка на сам компютер или самовозбуждение какое-то (маловероятно). Подвигайте программные регуляторы уровней на прием и на передачу в программе, из которой будете работать в цифре. Если все чисто - подключайте шнурки , по одному, в обратной последовательности. Сначала заземление. И контролируйте водопад. Если все нормально- подключайте другие концы шнурков к трансиверу. Также по одному. Где-нибудь эта бяка вылезет.
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Обратил внимание на цвет поля водопада на вашем снимке. Он не должен быть таким ярко-синим.При отключеных шнурках водопад должен быть абсолютно черным. Скорее всего на вход звуковой карты попадает какой-то постороннй сигнал. Проверьте, не подключено что-либо на микровонный вход звуковой карты.
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Скриншоты делает сын UN7ZL, находясь в Астане, в связке с аппаратом работает RigExpert Plus, шнурки проверил, они заводские и проблем с ними не было, померил, прозвонил.. RIgExpert менял, ни чего не происходит, все как было так и осталось. Сброс процессора, и установок делал, в голову уже ни чего не лезет, кроме как сравнить настройки с кем нибудь в скайпе. Короче, головная боль.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Геннадий UN1L
    Во первых; меню 50А,включить!
    50В- 9
    50С- 9
    50D- 9
    50E- MAIN
    50F- 1200 bps
    Меню 48; MAIN$SUB
    ------ 47- 9600 bps
    ------46 MAIN
    ------56 4800 bps
    Далее....FUNC -CARRIER=50. Далее МIC= колеблится от 18 до 36.
    Далее....DISP.....WIDTH=NAR=SHIF 1000Hz.Регулировка HI/SHIFT
    На водопаде появится узкая полоса в 100 гц на которой Вы и будете работать( по звуковой карте =1000гц),выход должен быть в виде узкой,ровной полосы,если она не чёткая и размытая= сигнал перекачен,АЛС=0 по шкале трансивера,мощность=100вт.Вот и вся настройка,желаю удачи.
    PRE.PROC должны быть всегда включены при работе в цифре. Я использую звуковую карту АС97.
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    вы поймите то что вы видите на экране настройки трансивера не причем
    на экране вам рисует программа то что ей попало на вход ну или на выход это в режиме передачи ,если там оказывается вместо передачи еще какие то замысловатые рисунки))))трансивер может оказаться и не причем, выяснить это можно путем отключения кабелей ,эту процедуру хорошо описал RX4CD
    24.06.2005
    573
    140
    136
    UN1L
    Какая звуковая карта у вас формирует сигнал по передаче? Если интегрированная на материнке, то весьма вероятно что это ее глюки. У таких карт как правило очень плохая развязка между входом-выходом и правым-левым каналом в силу плотности монтажа и качества смд деталек. По НЧ посмотрите спектр, формируемый звуковой картой.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Возможно и такое . Мне помогло заземление компьютера (ноутбука ) шла помеха от его импульсного блока питания (внешнего) без блока питания было чисто , как только заземлил компьютер а также и трансивер всё стало чисто!
    Игорь добрый день ! Я не знаю какой у вас интерфейс , но мне интересно Вы написали
    У меня не микрофон не процессор не работают в цифровых видах (трансивера у нас с Вами одинаковые ) у меня все сигналы идут только через АСС2 (ВХОД - ВЫХОД сигнала и коммутация)
    Мои провода ниже. Интерфейс SerCOM-600 и кабель к нему , всё работает только через ACC2 (Ни каких микрофонов , процессоров нет!
    Параметры меню 50А:но это индивидуально и возможно зависит от уровней звуковой карты на компьютере.
    50В- 1
    50С- 2
    50D- 2
    50E- MAIN
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Леонид! У меня работает по этой схеме через ПРОЦЕССОР,при выключении его полоса расширяется и идёт решотка.Полосу приёма и передачи я выбираю через DSP процессор и всё работает.
  14. #14
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Игорь можно поподробнее . Про полосу ....DISP.....WIDTH=NAR=SHIF 1000Hz. Регулировка HI/SHIFT понятно но это же на приём работает , а процессор как ? у меня в цифре он не работает точнее я его не включаю а зачем он нужен то в цифре ?
  15. #15
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    человек так же использует проц , только он не использует мик вх ,соответственно не работает настройки ,мк ,эквалайзера ,comp проц ,он использует ACC2 линейный вход выход трансивера это в меню 50B в небольших пределах можно выставить уровень1-9 (на передачу) или 12 на прием от 1-9
    вы щаз всех запутаете ))))
  1. Помогите настроить звуковую карту
    от Sa111 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 16:59
  2. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  3. PTT на АСС 2 в TS-2000 в цифре
    от RA3PS в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:08
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
