30.01.2011, 09:09 #1Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Помогите настроить TS-2000 в цифре
Выставляю все настройки как написано у UU2JJ, сигнал в цифре в никуда, получаю такую бяку, ну все уже перелопатил и ни чего не могу сделать, ни уменьшение мощности до 5 ватт, ни уменьшение ALC, как собственно и выхода уровня со звуковой карты не дают желаемого результата все равно данная грязь присутствует, что не правильно делаю?
TS-2000+RigExpert Plus шнурки заводские, RES менял не помогает.Геннадий UN1L
30.01.2011, 13:00 #2Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
30.01.2011, 15:04 #3Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Увы нет, не помогает ALC до конца и равно 0.
Давайте попробуем в скайпе сравнить настройки?
Добавлено через 1 час 48 минут
PROC=0
CAR=0
MIC=0
Что бы еще = 0 сделать
Последний раз редактировалось UN1L; 30.01.2011 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Геннадий UN1L
30.01.2011, 16:26 #4
30.01.2011, 21:04 #5Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Ух, если бы так все было просто, нет на входе сейчас сигнала, отпаян кабель.
Что это и почему так происходит, сломал уже голову, аппарат новый.Геннадий UN1L
30.01.2011, 21:26 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
Попробуйте отключить все, что идет к трансиверу от компютера, даже заземление корпуса компютера. И посмотрите на водопад. Там должно все быть чисто. Если там присутствует какой-нибудь сигнал, это значит есть наводка на сам компютер или самовозбуждение какое-то (маловероятно). Подвигайте программные регуляторы уровней на прием и на передачу в программе, из которой будете работать в цифре. Если все чисто - подключайте шнурки , по одному, в обратной последовательности. Сначала заземление. И контролируйте водопад. Если все нормально- подключайте другие концы шнурков к трансиверу. Также по одному. Где-нибудь эта бяка вылезет.
73. Сергей.
30.01.2011, 21:30 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
Обратил внимание на цвет поля водопада на вашем снимке. Он не должен быть таким ярко-синим.При отключеных шнурках водопад должен быть абсолютно черным. Скорее всего на вход звуковой карты попадает какой-то постороннй сигнал. Проверьте, не подключено что-либо на микровонный вход звуковой карты.
Последний раз редактировалось RX4CD; 30.01.2011 в 21:58.
73. Сергей.
31.01.2011, 01:06 #8Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Скриншоты делает сын UN7ZL, находясь в Астане, в связке с аппаратом работает RigExpert Plus, шнурки проверил, они заводские и проблем с ними не было, померил, прозвонил.. RIgExpert менял, ни чего не происходит, все как было так и осталось. Сброс процессора, и установок делал, в голову уже ни чего не лезет, кроме как сравнить настройки с кем нибудь в скайпе. Короче, головная боль.
Последний раз редактировалось UN1L; 31.01.2011 в 01:14.
Геннадий UN1L
31.01.2011, 08:25 #9Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Во первых; меню 50А,включить!
50В- 9
50С- 9
50D- 9
50E- MAIN
50F- 1200 bps
Меню 48; MAIN$SUB
------ 47- 9600 bps
------46 MAIN
------56 4800 bps
Далее....FUNC -CARRIER=50. Далее МIC= колеблится от 18 до 36.
Далее....DISP.....WIDTH=NAR=SHIF 1000Hz.Регулировка HI/SHIFT
На водопаде появится узкая полоса в 100 гц на которой Вы и будете работать( по звуковой карте =1000гц),выход должен быть в виде узкой,ровной полосы,если она не чёткая и размытая= сигнал перекачен,АЛС=0 по шкале трансивера,мощность=100вт.Вот и вся настройка,желаю удачи.
PRE.PROC должны быть всегда включены при работе в цифре. Я использую звуковую карту АС97.Последний раз редактировалось R9OY; 31.01.2011 в 08:52. Причина: Добавление
31.01.2011, 08:39 #10Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
вы поймите то что вы видите на экране настройки трансивера не причем
на экране вам рисует программа то что ей попало на вход ну или на выход это в режиме передачи ,если там оказывается вместо передачи еще какие то замысловатые рисунки))))трансивер может оказаться и не причем, выяснить это можно путем отключения кабелей ,эту процедуру хорошо описал RX4CDЕвгений (RV6FP)
31.01.2011, 08:45 #11High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 135
UN1L
Какая звуковая карта у вас формирует сигнал по передаче? Если интегрированная на материнке, то весьма вероятно что это ее глюки. У таких карт как правило очень плохая развязка между входом-выходом и правым-левым каналом в силу плотности монтажа и качества смд деталек. По НЧ посмотрите спектр, формируемый звуковой картой.
31.01.2011, 08:54 #12Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,116
- 453
- 216
Возможно и такое . Мне помогло заземление компьютера (ноутбука ) шла помеха от его импульсного блока питания (внешнего) без блока питания было чисто , как только заземлил компьютер а также и трансивер всё стало чисто!
Игорь добрый день ! Я не знаю какой у вас интерфейс , но мне интересно Вы написали
У меня не микрофон не процессор не работают в цифровых видах (трансивера у нас с Вами одинаковые ) у меня все сигналы идут только через АСС2 (ВХОД - ВЫХОД сигнала и коммутация)
Мои провода ниже. Интерфейс SerCOM-600 и кабель к нему , всё работает только через ACC2 (Ни каких микрофонов , процессоров нет!
Параметры меню 50А:но это индивидуально и возможно зависит от уровней звуковой карты на компьютере.
50В- 1
50С- 2
50D- 2
50E- MAIN
31.01.2011, 09:12 #13Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
31.01.2011, 09:20 #14
31.01.2011, 09:22 #15Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
человек так же использует проц , только он не использует мик вх ,соответственно не работает настройки ,мк ,эквалайзера ,comp проц ,он использует ACC2 линейный вход выход трансивера это в меню 50B в небольших пределах можно выставить уровень1-9 (на передачу) или 12 на прием от 1-9
вы щаз всех запутаете ))))Последний раз редактировалось RV6FP; 31.01.2011 в 09:31.
Евгений (RV6FP)
13Спасибо
