31.01.2011, 09:29 #16
31.01.2011, 09:58 #17Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Леонид,я не знаю как у Вас,но на моём трансивере выход не регулируется,идёт перекачка сигнала,при включении процессора-могу регулировать АЛС.Так же через ААС2 вход,а фильтрами я сужаю полосу приёма и передачи,используйте грамотно все навороты в трансивере,вот и всё.
UN1L сталкнулся именно с этим явлением,хоть все ручки в настройках=0,а выход не регулируется,идёт решотка,значит у него включение РС по такой же схеме как и у меня.Последний раз редактировалось R9OY; 31.01.2011 в 10:05.
31.01.2011, 10:17 #18High Power
- 18.10.2008
- Кимовск, Тульская обл.
- 926
- 144
- 92
Если шнуры меняли, то звуковая карта. Было нечто подобное. Выдернул аудио кабель из разъема, вставил и все нормализовалось. Из за плохого контакта звуковая карта по линейному входу возбуждалась.
Дмитрий (RA3PPV)
31.01.2011, 10:49 #19Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
В RigExpert Plus своя встроенная звуковуха, значит, надо поставить для нее дрова и выставить уровни на этой карте. У меня RigExpert прекрасно работает и звуковуха там качественнее стоит, чем встроенная в комп.
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
31.01.2011, 11:16 #20Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Ну что я могу сказать:
1.Трансивер, компьютер, RigExpert заземлены. Сопротивление земли 3,2 Осталось заземляться только самому :-)
2.Были испытаны все рекомендации. За что, всем большое спасибо.
3.Прочитаны все темы форумов и глубоко осмыслены.
4.Были заменены шнуры от RigExpert, то есть от фактически звуковой карты до трансивера с драйверами звуковой карты USB Audio CODEC
5.Был заменен сам RigExpert как основная звуковая карта, со сносом драйверов и установки их с чистого листа (со свежего диска скачанного в интернете).
6.Трансивер в ходе экспериментов, для их же частоты, был сброшен в заводские установки раз 5-6.
7.Были установлены раз 50 настройки рекомендованные здесь, еще раз спасибо.
8.Было в пустую убито около недели по времени.
И так далее, смысла перечислять все танцы с бубном, наверное нет смысла, были работы и с компьютером и с программным обеспечением.
Результат = 0, что приводит к мысли, не исправен сам аппарат. Итог, трансивер улетает под стол со скоростью реактивного самолета, может чуть выше :-)
Жду прихода Elecraft K3 и радуюсь жизни.Геннадий UN1L
31.01.2011, 11:50 #21
31.01.2011, 12:23 #22
20.02.2011, 01:02 #23Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Рано рано под стол.
Была такая помеха, работал по приёму трансивер и микрофон в вэб камере(шум в комнате).
Видно хорошо, что помеха по всему спектру шумовая, если отключаете шнуры НЧ от трансивера помеха пропадает?, тогда только трансивер, возможно (рег уровн.по приёму в трансивере ) если не регулируются в трансивере, то рег.. в компе или в промежутке между трансивером и компом. Похожая широкополосная помеха,
была на дисплее когда трансивер в режиме FM с открытым ШП.
Трансивер , RigExpert , компьютер + шнуры. в чём проблема.
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Не досматрел в начале все скрины, у Вас получается помеха (полоски) на определённых частотах на дисплее. да причин может быть много, нужно проверять всё по очереди.Последний раз редактировалось RA3QRD; 20.02.2011 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
Успехов в Радио!
20.02.2011, 01:31 #24Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
У меня WEB камера сажает прием напрочь!!!!Отключишь,перезагрузишь программу -все нормально.А по поводу настроек так там сплошная классика: микрофонный усилитель и процессор выключить.Уровни звуковой карточки на ноль.Мощность на 100 процентов и согласовать с антенной.Потом увеличиваем уровень звука до появления ALC.Чуть убираем до пропадания ALC. Все! Алгоритм одинаковый и на DI и на ICOM и на TS2000.Но это в режиме USB-LSB через ACC2.
Продавать TS2000 не думаете? А то тут ребята ищут.Если в цене сойдетесь-таки может возьмут.
20.02.2011, 08:13 #25Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Nado poprobovatx na TX v rezhime RTTY FSK. Pri FSK (ne AFSK) udastsja izbezhatx zvukovogo trakta na peredachu, no ubeditesx chto TRX - RigExpert - Software ispravny.
Da i potom - v SSB apparat normalxno rabotaet? Esli da, to BPSK31 ot SSB nichem ne otlichaetsja...Олег, A65BR since 2010.
20.02.2011, 08:50 #26
Такую беду победил установкой самой дешевой звуковухи,
все остальные танцы с бубном не помогали!Существут всего две неисправности.....
VIKTOR,RW3OJ.73!
22.03.2011, 12:41 #27QRP
- 26.07.2010
- Сыктывкар Эжвинский р-он.
- 51
- 25
Всем привет ! У кого есть схема распайки кабеля Unikom Dual для TS 2000 ?Скиньте пожалуйста в личку.Заранее благодарен!
RM9X
01.04.2011, 17:36 #28QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
Сделал по рекомендациям с сайта UU2JJ , все заработало нормально.
Валерий
11.05.2011, 10:15 #29Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема: интерфейс собрал по сх. http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_10.htm (подключил через конвертер COM/USB) все работает, но выходная мощность трансивера нарастает плавно, примерно, за 2-3 секунды. С гарнитуры переключение пр/пер нормальное. Программа MixW2. При работе с Icom IC-7000 задержки нету.
03.11.2014, 22:20 #30
Настраиваю TS-2000 через RigExpertStandard для работы цифрой. BPSK, JT65 работают на прием и передачу, нет управления по САТ. Частота трансивера не отражается в программе MixW, не переключаются диапазоны и виды модуляции. Порты виртуальные все настроены правильно. На блоке индикатор светится CAT включен.В чем может быть причина?
EW7BU
13Спасибо
