Сообщение от
RN6L
Я себе сам спаял. Не знаю как AATest, но N1MM и DXLog через LPT выдают четырехразрядный код. Дешифратор состоит из 4 оптронов (предпочитаю во всем гальваническую развязку между компом и радивом), двоично-шестнадцатиричный регистра, шестнадцати ключей и диодной матрицы для коммутации всего что захочешь, т.е. ДПФ, антенн, РА. Раньше такой пользовал с WriteLog, но там эти коды были жестко привязаны к диапазонам, поэтому хватило советского регистра на 10 выходов. N1MM и DXLog позволяют скоммутировать разные антенны на один диапазон или наоборот, одну антенну на разные диапазоны (трайбэндер например) и переключать при необходимости с клавиатуры. Поэтому 16 комбинаций никак не лишние.
