Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Управление антеннами через COM порт
  1. #16
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Мультяшка PCI 2xCOM, 1хLPT стоит $10, это что так дорого?
    1. $10 = 670 руб (хорошо если не придется платить за доставку)
    2. найдите PCI в современных компьютерах.
    не, на самом деле, если LPT в компе есть - то это самое "дешевое и сердитое" решение.
    В противном случае не думаю что есть смысл закупать LPT порты.
  2. #17
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Ну а как без рекламы себя любимого?
    Мимо тазика.
    Я на продажу железа не делаю.
    Схемы и исходные коды прошивок есть в интернете. Дело одного вечера.
    вот к примеру https://pa3csg.nl/?page_id=68
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Может кто пробовал готовое изделие. Назовите производителя.
    Вариант програмного декодера встроенного в AATest, с выходом на LPT меня бы тоже устроил. Думаю этот вариант многих бы устроил.
    Я себе сам спаял. Не знаю как AATest, но N1MM и DXLog через LPT выдают четырехразрядный код. Дешифратор состоит из 4 оптронов (предпочитаю во всем гальваническую развязку между компом и радивом), двоично-шестнадцатиричный регистра, шестнадцати ключей и диодной матрицы для коммутации всего что захочешь, т.е. ДПФ, антенн, РА. Раньше такой пользовал с WriteLog, но там эти коды были жестко привязаны к диапазонам, поэтому хватило советского регистра на 10 выходов. N1MM и DXLog позволяют скоммутировать разные антенны на один диапазон или наоборот, одну антенну на разные диапазоны (трайбэндер например) и переключать при необходимости с клавиатуры. Поэтому 16 комбинаций никак не лишние.
  4. #19
    17.06.2008
    76
    254
    462
    https://eb104.ru/internet-magazin/ko...oder-bands-new
    вот здесь универсальный декодер, позвоните или напишите-посмотрите ( https://eb104.ru/) , проконсультируйтесь, ранее брал просто платы для FT, стоили всего около 500 рэ
  5. #20
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Может не в тему, но для полноты картины хочу отметить, что помимо COM/LPT широко распространены чипы, реализующие виртуальный COM-порт по USB. Например, чипы производства FTDI - FT232RL, FT2232HL. Помимо COM-порта или нескольких портов эти чипы также умеют другать ногами (режим bitbang) и реализовывать последовательные шины, такие как SPI и I2C (режим MPSSE, доступен в более дорогих чипах, например FT2232HL). Все это дело достаточно легко программируется на C, через библиотеку libftdi. Если поискать думаю есть готовые программы. Впрочем, если нужно просто подавать логические нули и единицы это может быть намного проще сделать через отладочную плату вроде Arduino.
  6. #21
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    У меня такое впечатление, что на форумах радиолюбителей больше, чем в эфире.
    Это однозначно. Причем во много раз.
  7. #22
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Я не в счёт. Сейчас на вахте в Москве... Заодно усилитель паяю. Но дома... Жена домкратом от трансивера не оттащит. А как на антенну (50м) лезу - верезжит как поросёнок.
  8. #23
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На 155ИД3 прекрасно работает, менял один раз, тогда же когда и мультяшку. Может, действительно, стоит оптроны поставить, но делалось все в конце 90-х.
    Последний раз редактировалось US5WE; 14.01.2019 в 20:46.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  9. #24
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    RZ4AG. Даже с моими кривыми руками получилось неплохо
    Значит на вариант програмного декодера встроенного в AATest, с выходом на LPT можно не надеяться?
  10. #25
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Думаю, что Александру это как два пальца... Только вот получится жесткая привязка. Что делать если на один диапазон используется две антенны и т.п.? Получится много хотелок.
  11. #26
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Так будет включаться комплект антенн на диапазон, а уж сам оператор выберет необходимую в данный момент антенну из этого комплекта. Так мне видится это.
  12. #27
    22.01.2003
    13,823
    5849
    264
    Это в случае если в ААtest такое предусмотрено... Только не комплект пожалуй. В N1MM и DXLog включается антенна, которая прописана для этого диапазона первой, дальнейшее переключение вручную с клавиатуры. Возможно различное включение для RX/TX.
  13. #28
    21.06.2015
    437
    836
    86
    А нельзя ли безо всяких Arduino и прочих "сделай сам" где-то купить subj по приемлемой цене. Чтобы антенные разъемы на входе, антенный разъем на выходе, COM порт. Я посмотрел RU-005AM у RQuad, там в "Где купить", заграницу отсылают на http://www.antenna-europe.com а там какая-то хрень про беременность на японском языке. Правда RQuad еще предлагает написать e-mail на sales@antenna-europe.com но что-то мне боязно, не уверен что эти японцы мне продадут.
  14. #29
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это не правильный сайт, на самом Р-кваде есть же правильные контакты - туда и надо писать.
  1. COM порт в р/с EMPEROR SHOGUN
    от R6NI в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 18:55
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  3. Как подключить IC-F610 к COM порту ?
    от Flash в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 16:02
  4. Как поиметь второй COM порт в Notebook? ...
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:22
  5. Подключение кнопок к com порту
    от Ridik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 17:14
