Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
  1. #16
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    18
    Вопрос! Возможно ли в TS-480 установить кварцевый фильтр от INRAD, предназначенный для TS-2000 ?
    Подходит ли он по посадочному месту и по согласованию?
Название:	INRAD TS-2000.JPG
  2. #17
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Цитата Сообщение от adani Посмотреть сообщение
    Все я посмотрел. В мануале не сказано что фильтры паяются, платку отстегивать желания не было.
    IF filters: Insert a primary IF filter in the OPTION
    FILTER1 location, and a secondary IF filter in the
    OPTION FILTER2 location. The transceiver
    automatically detects what optional IF filter(s) is
    installed when it is turned ON.
    5 Solder all pins on the reverse side of the PCB.
    Мануал стр.82
  3. #18
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Нет, посадочное место совсем не подходит.
    Здесь как выглядит фильтр.TS 480:
    http://www.universal-radio.com/catal...f/0480ops.html
  4. #19
    20.06.2007
    18
    Большое спасибо за инфо!
  5. #20
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    YF-107C, YF-107CN,YF-107SN очень хорошие, но видимо вам нужен 2.1 кхц
    Была какая-то переделка, но все-таки автор потерял SHIFT.
    Вложения Вложения
  6. #21
    20.06.2007
    18
    Да, я читал описание этой переделки, там речь шла о расширении полосы на передачу. Думаю это делать не стоит, так-как на передачу при установленном по умолчанию в TS-480 кварцевом фильтре в 2.4 КГц сигнал в SSB ну очень хороший, даже на родную мыльницу. Я хотел поставить фильтр пошире чем опционный на 1.8 КГц на приём. Хотя если сузить с помощью ДСП полосу на RX до 1.8 КГц то станции слушаются весьма неплохо. Надеюсь, что с фильтром YF-107SN (1.8 КГц) будет так же хорошо. Посмотрим.
  7. #22
    20.06.2007
    18
    Ну вот, поставил в свой TS-480SAT опционные кварцевые фильтры. Для SSB 1.8КГц и для CW 500Гц. Эффект от применения фильтров очень даже заметный на слух. Ставить их несомненно нужно. Помехи режут конкретно. Фильтр 1.8КГц сигнал SSB не портит, слушать достаточно комфортно. Поставил также опционный звуковой модуль VGS-1, Синтез речи качественный, этакий приятный женский голос с хорошей дикцией. Работает и как магнитофон, три канала по 90 секунд записи и воспроизведения каждый. Сигнал из эфира тоже записывает но воспроизвести обратно в эфир к сожалению не может, а жаль. В эфир может воспроизводить только то, что я сам в микрофон наговорил и записал.
  8. #23
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    А кажется 3 по 30 сек... Ну, не суть...
    А Вы не пробовали из трансивера записанный сигнал скачать?
  9. #24
    20.06.2007
    18
    Да, точно, три записи по 30 секунд, всего 90 секунд, я ошибся.
    Скачать запись с трансивера я не пробовал. Не знаю как до неё можно добраться. Пишется там наверное на внутреннюю флэш-память этого модуля. Как можно получить доступ к этой флэш-памяти с компьютера? Наверное никак.
  10. #25
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1513
    Фильтр 500Гц для CW
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Фильтр паяется, причем место установки единственного фильтра (независимо от его полосы) - первое. Второй дополнительный фильтр в дальнейшем ставится на свободное оставшееся место.
    Владимир, это справедливо и для установки CW фильтра 500Гц?
    Вчера получил его от Олега RO6L.
    Хочу получить консультацию по установке фильтра.
    Если есть фото или рисунки, где именно это "первое место"?
    Спасибо.
  11. #26
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UA6BFL Посмотреть сообщение
    Хочу получить консультацию по установке фильтра. Если есть фото или рисунки, где именно это "первое место"?
    Фильтр (любой) устанавливается в любую позицию - куда хотите, туда его и впаивайте. Это не имеет никакого значения. Центральный процессор сам "узнает", что за фильтр был установлен и куда именно.
    Далее цитирую RW3FY от 14.02.2009 в теме <Еще раз про TS-480>:
    "Логика распознавания фильтров очень несложная. Фильтр 270 Гц имеет на ножке "распознавания" сопротивление на землю 1 кОм, фильтр 1,8 кГц --- 47 кОм. Ну а 500 Гц наверно где-то посерединке между этими значениями".
    От себя могу только добавить, что все именно так и происходит. В моем TRX установлено два опциональных фильтра - 1,8 кГц и 500 Гц.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://forum.qrz.ru/post413521-20.html
    На платке фильтров написано (см. вложение в ссылке).
    В инструкции написано - единственный допфильтр ставится на место №1.
    Если сразу 2 фильтра, то без разницы.
  13. #28
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Вот что сказано в инструкции
    Изображения Изображения
  14. #29
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Подскажите, если будет установлен 1,8 кгц. опциональный фильтр, то он в телеграфном режиме включится при сужении полосы ДСП?
  15. #30
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    да
  1. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  2. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  3. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
