Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Подскажите, если будет установлен 1,8 кгц. опциональный фильтр, то он в телеграфном режиме включится при сужении полосы ДСП?
    Включится...
  2. #32
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    KENWOOD YF-107CN | 270 HZ CW FILTER TS-480 SERIES 100 долеров с америки новый, сам там заказал и взял цифровой магнитофон, установка 2 минуты, просто прикрутить в разьем и все + в меню включить - И ВСЕ РАБОТАЕТ
  3. #33
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Цитата Сообщение от RW9YW Посмотреть сообщение
    ...просто прикрутить в разьем и все...
    паять надо, причём место там только для двух фильтров, а опционных фильтров три (YF-107C, YF-107CN и YF-107SN), приходится выбирать. Или впаять в плату подходящие гнёзда-контакты, тогда действительно будет возможность менять фильтры.
  4. #34
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    К сожалению при всех положительных аспектах 480-й без дополнительных фильтров имеет весьма посредственную селективность и, при идеальном раскладе, надо бы иметь в аппарате все три... У меня 500 и 270Гц, 500 - для телеграфа, 270 для телетайпа когда здорово с боков поджимают, однако для телеграфа он не катит - шум звенеть начинает. А вот в телефоне сплошные мучения - фильтр нужен. Так что думайте. Если телетайпом не планируете плотно заниматься, то можно 270Гц не ставить, а вместо него воткнуть телефонный.
    Еще, если интересно мое мнение, цифровой магнитофон бесполезен, как я не пытался к нему привыкнуть - деньги на ветер. Зато термостатированный генератор - вещь, частота как вкопаная.
  5. #35
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    500 - для телеграфа, может для повседневной работы и хватит, а для контестов о прочих пайлапных разборок - 270 НЕОБХОДИМО!
    Телетайп можно настроить в програмном обеспечении.
    А вот цифровой магнитофон - просто незаменим в контестах!
  6. #36
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А не могли бы Вы сделать аудиозапись приема CW с таким фильтром - чтобы услышать, насколько выражен этот эффект? Не могу определиться, стоит ли брать фильтр 270 Гц или нет...
  7. #37
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Попробую.
    У 480-го сужение полосы в CW происходит ступенчато путем сужения полосы DSP. При этом автоматически подключается тот или иной фильтр. Возможно, если бы это делалось по отдельности - или ДСП или фильтры - можно было бы выбрать более оптимальный вариант при приеме. (В SSB возможно регулировать по-отдельности, в CW - нет). А так получается что слабый сигнал в шумах сужением полосы не вытаскивается, а только еще больше "зашумляется".
  8. #38
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А не могли бы Вы сделать аудиозапись приема CW с таким фильтром - чтобы услышать...
    Может, кто-нибудь еще может сделать и выложить здесь такую запись???
  9. #39
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Вот Вам записал сегодня ночью несколько файлов, но эфир какой-то тихий сегодня - 40/80 не шумит, все станции идут довольно громко.
    Сделал картинку на спектране, как выглядит сужение полосы по отношению к сигналу, в файлах на слух - несколько раз - 500Гц-270Гц переключение услышите.
    Звуковые файлы:
    ua0sr.wav
    to2tt.wav
    hs0zkg.wav
    tx5d.wav
  10. #40
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    ...записал сегодня ночью несколько файлов...
    Олег, большое спасибо!!!
  11. #41
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а никто не пробовал расширить полосу на передачу до 3кгц? Или 2400 это приговор????
  12. #42
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    А схему посмотреть ( какие фильтры с какой полосой работают ) совсем никак?
  13. #43
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    есть у кого ролик демонстрации 500Гц фильтра, в сравнении с установленной полосой 500Гц по DSP?
    какова там разница?
  14. #44
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    какова там разница?
    Вроде бы где то попадался такой ролик, но пока найти не могу, в любом случае эффект должен быть очень внушительный, сам пока мучаюсь без фильтров, АРУ хлопает когда мощная станция попадает в полосу пропускания основного фильтра, хоть её и не слышно, ДСП то полосу режет.
    Без CW фильтров на этом аппарате иногда работать становится просто невозможно.
  15. #45
    21.12.2014
    44
    43
    17
    Могу снять для вас и отправить, могу видео онлайн по телеге и тд. Номер телефона на Ящик можете скинуть. Установлены CW 500 и SSB 1,8 кгц фильтры.
  1. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  2. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  3. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
