Включится...
KENWOOD YF-107CN | 270 HZ CW FILTER TS-480 SERIES 100 долеров с америки новый, сам там заказал и взял цифровой магнитофон, установка 2 минуты, просто прикрутить в разьем и все + в меню включить - И ВСЕ РАБОТАЕТ
К сожалению при всех положительных аспектах 480-й без дополнительных фильтров имеет весьма посредственную селективность и, при идеальном раскладе, надо бы иметь в аппарате все три... У меня 500 и 270Гц, 500 - для телеграфа, 270 для телетайпа когда здорово с боков поджимают, однако для телеграфа он не катит - шум звенеть начинает. А вот в телефоне сплошные мучения - фильтр нужен. Так что думайте. Если телетайпом не планируете плотно заниматься, то можно 270Гц не ставить, а вместо него воткнуть телефонный.
Еще, если интересно мое мнение, цифровой магнитофон бесполезен, как я не пытался к нему привыкнуть - деньги на ветер. Зато термостатированный генератор - вещь, частота как вкопаная.
500 - для телеграфа, может для повседневной работы и хватит, а для контестов о прочих пайлапных разборок - 270 НЕОБХОДИМО!
Телетайп можно настроить в програмном обеспечении.
А вот цифровой магнитофон - просто незаменим в контестах!
Попробую.
У 480-го сужение полосы в CW происходит ступенчато путем сужения полосы DSP. При этом автоматически подключается тот или иной фильтр. Возможно, если бы это делалось по отдельности - или ДСП или фильтры - можно было бы выбрать более оптимальный вариант при приеме. (В SSB возможно регулировать по-отдельности, в CW - нет). А так получается что слабый сигнал в шумах сужением полосы не вытаскивается, а только еще больше "зашумляется".
Вот Вам записал сегодня ночью несколько файлов, но эфир какой-то тихий сегодня - 40/80 не шумит, все станции идут довольно громко.
Сделал картинку на спектране, как выглядит сужение полосы по отношению к сигналу, в файлах на слух - несколько раз - 500Гц-270Гц переключение услышите.
Вложение 106398
Звуковые файлы:
Вложение 106399
Вложение 106400
Вложение 106402
Вложение 106403
а никто не пробовал расширить полосу на передачу до 3кгц? Или 2400 это приговор????
есть у кого ролик демонстрации 500Гц фильтра, в сравнении с установленной полосой 500Гц по DSP?
какова там разница?
Вроде бы где то попадался такой ролик, но пока найти не могу, в любом случае эффект должен быть очень внушительный, сам пока мучаюсь без фильтров, АРУ хлопает когда мощная станция попадает в полосу пропускания основного фильтра, хоть её и не слышно, ДСП то полосу режет.
Без CW фильтров на этом аппарате иногда работать становится просто невозможно.
Могу снять для вас и отправить, могу видео онлайн по телеге и тд. Номер телефона на Ящик можете скинуть. Установлены CW 500 и SSB 1,8 кгц фильтры.
