Ищу фильтр YF-107SN. В какой конторе есть в продаже?
Закажите через Бермос.
Где-то так и брал. MADE IN JAPAN, однако.
Как вариант можно попробовать аналогичный инрадовский фильтр
Заказать можно на www.inrad.net шлют виде любую точку мира, принимают как оплате даже Visa Electron
Вот только нет у них фильтров к TS-480.....
Приобрел TS-480SAT(K). Теперь охота фильтр поставить. Открыл и не понял как же он ставится. Пока фильтра нет. Не подскажите как он ставится? Платку с дырочками видел. Фильтры прикручивается, вставляется или припавивается? и как отстегивается эта платка?
Владимир UA3LPF
1. Remove the top case (8 screws).
2. Locate the filter and TCXO PCB and loosen the
3 screws.
3. Unlatch the connectors by pressing the connector
tabs upwards.
4. Insert the IF filter(s) and/ or SO-3 TCXO.
Фильтр паяется, причем место установки единственного фильтра (независимо от его полосы) - первое. Второй дополнительный фильтр в дальнейшем ставится на свободное оставшееся место.
ПС
Пока отвечал здесь звонили по этому же вопросу из очень далеко, а также спрашивали раньше другие по Е-мылу. :)
И по себе тоже. Злитесь - и хорошо, значит всё в норме. Хотя не мне судить. Задевает отношение к пользователям типа : "Эй, народ, почему у меня левая пятка чешется?" Вот я сейчас Вас попрошу посмотреть - в каком месте серийный номер стоит, а то мне не хочется красиво поставленную аппаратуру тревожить. У Вас ведь, кажется, всё равно трансивер со снятыми крышками? Не удивлюсь, если Вы меня пошлёте.
Есть такое выражение: "разумному достаточно". Не считаю себя вундеркиндом, но мне юзер - мануалы нужны редко. Всё понятно, аппаратура хорошо проработана. А если кому и с мануалом ничего не понятно - мой совет - не подходите к аппарату. Это не для вас.
Вопрос! Возможно ли в TS-480 установить кварцевый фильтр от INRAD, предназначенный для TS-2000 ?
Подходит ли он по посадочному месту и по согласованию?
IF filters: Insert a primary IF filter in the OPTION
FILTER1 location, and a secondary IF filter in the
OPTION FILTER2 location. The transceiver
automatically detects what optional IF filter(s) is
installed when it is turned ON.
5 Solder all pins on the reverse side of the PCB.
Мануал стр.82
Нет, посадочное место совсем не подходит.
Здесь как выглядит фильтр.TS 480:
http://www.universal-radio.com/catal...f/0480ops.html
YF-107C, YF-107CN,YF-107SN очень хорошие, но видимо вам нужен 2.1 кхц
Была какая-то переделка, но все-таки автор потерял SHIFT.
Да, я читал описание этой переделки, там речь шла о расширении полосы на передачу. Думаю это делать не стоит, так-как на передачу при установленном по умолчанию в TS-480 кварцевом фильтре в 2.4 КГц сигнал в SSB ну очень хороший, даже на родную мыльницу. Я хотел поставить фильтр пошире чем опционный на 1.8 КГц на приём. Хотя если сузить с помощью ДСП полосу на RX до 1.8 КГц то станции слушаются весьма неплохо. Надеюсь, что с фильтром YF-107SN (1.8 КГц) будет так же хорошо. Посмотрим.
Ну вот, поставил в свой TS-480SAT опционные кварцевые фильтры. Для SSB 1.8КГц и для CW 500Гц. Эффект от применения фильтров очень даже заметный на слух. Ставить их несомненно нужно. Помехи режут конкретно. Фильтр 1.8КГц сигнал SSB не портит, слушать достаточно комфортно. Поставил также опционный звуковой модуль VGS-1, Синтез речи качественный, этакий приятный женский голос с хорошей дикцией. Работает и как магнитофон, три канала по 90 секунд записи и воспроизведения каждый. Сигнал из эфира тоже записывает но воспроизвести обратно в эфир к сожалению не может, а жаль. В эфир может воспроизводить только то, что я сам в микрофон наговорил и записал.
Да, точно, три записи по 30 секунд, всего 90 секунд, я ошибся.
Скачать запись с трансивера я не пробовал. Не знаю как до неё можно добраться. Пишется там наверное на внутреннюю флэш-память этого модуля. Как можно получить доступ к этой флэш-памяти с компьютера? Наверное никак.
Фильтр (любой) устанавливается в любую позицию - куда хотите, туда его и впаивайте. Это не имеет никакого значения. Центральный процессор сам "узнает", что за фильтр был установлен и куда именно.
Далее цитирую RW3FY от 14.02.2009 в теме <Еще раз про TS-480>:
"Логика распознавания фильтров очень несложная. Фильтр 270 Гц имеет на ножке "распознавания" сопротивление на землю 1 кОм, фильтр 1,8 кГц --- 47 кОм. Ну а 500 Гц наверно где-то посерединке между этими значениями".
От себя могу только добавить, что все именно так и происходит. В моем TRX установлено два опциональных фильтра - 1,8 кГц и 500 Гц.
http://forum.qrz.ru/post413521-20.html
На платке фильтров написано (см. вложение в ссылке).
В инструкции написано - единственный допфильтр ставится на место №1.
Если сразу 2 фильтра, то без разницы.
Вот что сказано в инструкции
Подскажите, если будет установлен 1,8 кгц. опциональный фильтр, то он в телеграфном режиме включится при сужении полосы ДСП?
KENWOOD YF-107CN | 270 HZ CW FILTER TS-480 SERIES 100 долеров с америки новый, сам там заказал и взял цифровой магнитофон, установка 2 минуты, просто прикрутить в разьем и все + в меню включить - И ВСЕ РАБОТАЕТ
К сожалению при всех положительных аспектах 480-й без дополнительных фильтров имеет весьма посредственную селективность и, при идеальном раскладе, надо бы иметь в аппарате все три... У меня 500 и 270Гц, 500 - для телеграфа, 270 для телетайпа когда здорово с боков поджимают, однако для телеграфа он не катит - шум звенеть начинает. А вот в телефоне сплошные мучения - фильтр нужен. Так что думайте. Если телетайпом не планируете плотно заниматься, то можно 270Гц не ставить, а вместо него воткнуть телефонный.
Еще, если интересно мое мнение, цифровой магнитофон бесполезен, как я не пытался к нему привыкнуть - деньги на ветер. Зато термостатированный генератор - вещь, частота как вкопаная.
500 - для телеграфа, может для повседневной работы и хватит, а для контестов о прочих пайлапных разборок - 270 НЕОБХОДИМО!
Телетайп можно настроить в програмном обеспечении.
А вот цифровой магнитофон - просто незаменим в контестах!
Попробую.
У 480-го сужение полосы в CW происходит ступенчато путем сужения полосы DSP. При этом автоматически подключается тот или иной фильтр. Возможно, если бы это делалось по отдельности - или ДСП или фильтры - можно было бы выбрать более оптимальный вариант при приеме. (В SSB возможно регулировать по-отдельности, в CW - нет). А так получается что слабый сигнал в шумах сужением полосы не вытаскивается, а только еще больше "зашумляется".
Вот Вам записал сегодня ночью несколько файлов, но эфир какой-то тихий сегодня - 40/80 не шумит, все станции идут довольно громко.
Сделал картинку на спектране, как выглядит сужение полосы по отношению к сигналу, в файлах на слух - несколько раз - 500Гц-270Гц переключение услышите.
Вложение 106398
Звуковые файлы:
Вложение 106399
Вложение 106400
Вложение 106402
Вложение 106403
а никто не пробовал расширить полосу на передачу до 3кгц? Или 2400 это приговор????
есть у кого ролик демонстрации 500Гц фильтра, в сравнении с установленной полосой 500Гц по DSP?
какова там разница?
Вроде бы где то попадался такой ролик, но пока найти не могу, в любом случае эффект должен быть очень внушительный, сам пока мучаюсь без фильтров, АРУ хлопает когда мощная станция попадает в полосу пропускания основного фильтра, хоть её и не слышно, ДСП то полосу режет.
Без CW фильтров на этом аппарате иногда работать становится просто невозможно.
Могу снять для вас и отправить, могу видео онлайн по телеге и тд. Номер телефона на Ящик можете скинуть. Установлены CW 500 и SSB 1,8 кгц фильтры.
