13.07.2010, 13:40 #16Low Power
- 20.06.2007
- 20
Вопрос! Возможно ли в TS-480 установить кварцевый фильтр от INRAD, предназначенный для TS-2000 ?
Подходит ли он по посадочному месту и по согласованию?Сергей (RA3AJD) - Москва
13.07.2010, 14:31 #17
IF filters: Insert a primary IF filter in the OPTION
FILTER1 location, and a secondary IF filter in the
OPTION FILTER2 location. The transceiver
automatically detects what optional IF filter(s) is
installed when it is turned ON.
5 Solder all pins on the reverse side of the PCB.
Мануал стр.8273! Юрий (UT3WS)
13.07.2010, 21:11 #18Low Power
- 13.03.2009
- Velingrad, Bulgaria
- 47
- 21
Нет, посадочное место совсем не подходит.
Здесь как выглядит фильтр.TS 480:
http://www.universal-radio.com/catal...f/0480ops.htmlLZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
15.07.2010, 12:52 #19
15.07.2010, 15:42 #20Low Power
- 13.03.2009
- 47
- 21
YF-107C, YF-107CN,YF-107SN очень хорошие, но видимо вам нужен 2.1 кхц
Была какая-то переделка, но все-таки автор потерял SHIFT.LZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
16.07.2010, 17:32 #21Low Power
- 20.06.2007
- 20
Да, я читал описание этой переделки, там речь шла о расширении полосы на передачу. Думаю это делать не стоит, так-как на передачу при установленном по умолчанию в TS-480 кварцевом фильтре в 2.4 КГц сигнал в SSB ну очень хороший, даже на родную мыльницу. Я хотел поставить фильтр пошире чем опционный на 1.8 КГц на приём. Хотя если сузить с помощью ДСП полосу на RX до 1.8 КГц то станции слушаются весьма неплохо. Надеюсь, что с фильтром YF-107SN (1.8 КГц) будет так же хорошо. Посмотрим.
08.11.2010, 18:01 #22Low Power
- 20.06.2007
- 20
Ну вот, поставил в свой TS-480SAT опционные кварцевые фильтры. Для SSB 1.8КГц и для CW 500Гц. Эффект от применения фильтров очень даже заметный на слух. Ставить их несомненно нужно. Помехи режут конкретно. Фильтр 1.8КГц сигнал SSB не портит, слушать достаточно комфортно. Поставил также опционный звуковой модуль VGS-1, Синтез речи качественный, этакий приятный женский голос с хорошей дикцией. Работает и как магнитофон, три канала по 90 секунд записи и воспроизведения каждый. Сигнал из эфира тоже записывает но воспроизвести обратно в эфир к сожалению не может, а жаль. В эфир может воспроизводить только то, что я сам в микрофон наговорил и записал.
08.11.2010, 18:08 #23
08.11.2010, 22:28 #24Low Power
- 20.06.2007
- 20
05.10.2011, 13:20 #25Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
05.10.2011, 14:48 #26High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Фильтр (любой) устанавливается в любую позицию - куда хотите, туда его и впаивайте. Это не имеет никакого значения. Центральный процессор сам "узнает", что за фильтр был установлен и куда именно.
Далее цитирую RW3FY от 14.02.2009 в теме <Еще раз про TS-480>:
"Логика распознавания фильтров очень несложная. Фильтр 270 Гц имеет на ножке "распознавания" сопротивление на землю 1 кОм, фильтр 1,8 кГц --- 47 кОм. Ну а 500 Гц наверно где-то посерединке между этими значениями".
От себя могу только добавить, что все именно так и происходит. В моем TRX установлено два опциональных фильтра - 1,8 кГц и 500 Гц.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 05.10.2011 в 14:53.
UU4JEY
05.10.2011, 15:24 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://forum.qrz.ru/post413521-20.html
На платке фильтров написано (см. вложение в ссылке).
В инструкции написано - единственный допфильтр ставится на место №1.
Если сразу 2 фильтра, то без разницы.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.10.2011, 17:29 #28High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вот что сказано в инструкции
UU4JEY
26.10.2011, 16:31 #29
Подскажите, если будет установлен 1,8 кгц. опциональный фильтр, то он в телеграфном режиме включится при сужении полосы ДСП?
Последний раз редактировалось UT2UF; 26.10.2011 в 16:35.
73! Oleg | ut2uf.com
26.10.2011, 18:36 #30Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
