Ищу фильтр YF-107SN. В какой конторе есть в продаже?
Закажите через Бермос.
Где-то так и брал. MADE IN JAPAN, однако.
Как вариант можно попробовать аналогичный инрадовский фильтр
Заказать можно на www.inrad.net шлют виде любую точку мира, принимают как оплате даже Visa Electron
Вот только нет у них фильтров к TS-480.....
Приобрел TS-480SAT(K). Теперь охота фильтр поставить. Открыл и не понял как же он ставится. Пока фильтра нет. Не подскажите как он ставится? Платку с дырочками видел. Фильтры прикручивается, вставляется или припавивается? и как отстегивается эта платка?
Владимир UA3LPF
1. Remove the top case (8 screws).
2. Locate the filter and TCXO PCB and loosen the
3 screws.
3. Unlatch the connectors by pressing the connector
tabs upwards.
4. Insert the IF filter(s) and/ or SO-3 TCXO.
Фильтр паяется, причем место установки единственного фильтра (независимо от его полосы) - первое. Второй дополнительный фильтр в дальнейшем ставится на свободное оставшееся место.
ПС
Пока отвечал здесь звонили по этому же вопросу из очень далеко, а также спрашивали раньше другие по Е-мылу. :)
И по себе тоже. Злитесь - и хорошо, значит всё в норме. Хотя не мне судить. Задевает отношение к пользователям типа : "Эй, народ, почему у меня левая пятка чешется?" Вот я сейчас Вас попрошу посмотреть - в каком месте серийный номер стоит, а то мне не хочется красиво поставленную аппаратуру тревожить. У Вас ведь, кажется, всё равно трансивер со снятыми крышками? Не удивлюсь, если Вы меня пошлёте.
Есть такое выражение: "разумному достаточно". Не считаю себя вундеркиндом, но мне юзер - мануалы нужны редко. Всё понятно, аппаратура хорошо проработана. А если кому и с мануалом ничего не понятно - мой совет - не подходите к аппарату. Это не для вас.
