Показано с 1 по 7 из 7
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Kenwood TS-480sat потрескивает
    С недавних времен в моем 480-м стало проявляться довольно странное явление, а именно, в режиме приема появляется потрескивание. Создается полное впечатление, что идет какая-то импульсная помеха от которой срабатывает АРУ, т.е. приемный сигнал затихает, но полностью не пропадает. Если повертеть ручку громкости туда-сюда, то на некоторое время это явление исчезает. Но это явно не регулятор громкости виноват, т.к. если включить наушники в гнездо панели управления, то этот эффект не проявляется, т.е. все нормально. И даже если просто несколько раз в этот гнездо воткнуть наушники, то опять же это явление пропадает. В общем какая-то чебурашка порылась, а что конкретно случилось ума не приложу. Похоже на простую науку о контактах, но где непонятно, на наушники-то ведь все ОК.
    В общем посоветуйте что-нибудь уважаемые гуру.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Не динамик часом накрывается?
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Была и такая мысль, но подраскинув остатками серого вещества я решил, что динамик тут вроде бы и не при чем, т.к. звук затихает, но полностью не пропадает.
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Накрывается, накрывается. Подключи другой динамик.
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Ладно, придется все таки разбирать панель управления. :-)
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Скорее всего, неисправность гнезда наушников: плохой контакт цепи громкоговорителя.
    QRP Аватар для 4Z5NY
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    И у меня такая батва, накрылся видимо контакт гнезда. Может кто подскажет, как туда залезть, и куда глядеть.
  1. Синтезатор Roland XV-3080: звук потрескивает
    от JazzKungFu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 20:21
  2. KENWOOD TS-480SAT
    от UU5JBO в разделе TS-480
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:32
  3. Kenwood 480SAT vs Yaesu 857
    от RW4HIF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 00:48
  4. Kenwood TS-480SAT
    от UA4ARL в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 20:52
  5. Эксперименты DM8TA для APRS с KENWOOD TS-480SAT
    от UA3IRS в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 14:30
