Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
  1. #31
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ПРЯМАЯ кнопка и ручка мульти.
    Лучше получается, если пишешь что знаешь, а не показывать всезнайство во всех темах.
    Это кому посвящен монолог?
    Про крутилку RF это к тому что во всех нормальных трансиверах это отдельня ручка, а не так как это сделано в 480 через кнопку RFG.
  2. #32
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Сравнивать есть с чем, потому и несколько был удивлен, приобретя аппарат. Ранее использовал IC-756 с опционными кв.фильтрами, но зачем-то продал его и о чем очень жалею. Сейчас параллельно на столе стоит FT-847 с 3-мя инрадовскими фильтрами. На "низах" прием реально более комфортный, НЧ ДСП отключаемое и работает более мягко, что-ли... Для ВЧ диапазонов шумноват. АРУ в 847-м работает так как надо - громкая станция по ушам не лупит как 480-м.
    По поводу динамики - в 480-м если сильная станция находится несколько КГц в стороне (за пределами ФОС), то приемник затыкается на основной частоте. Особенно заметно при работе цифрой при полосе по ПЧ 1КГц и выше. При узких полосах 500 и 250 Гц (включается кв.фильтр) эффект выражен слабее но присутствует... На 847-м такого не наблюдается...
    Это не антиреклама - это лишь мои личные наблюдения полученные в результате использования данного аппарата в течении 2-х последних месяцев, как говорил выше - работа в основном CW. По-любому продавать его не собираюсь, хаять тоже
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    ОФФ
    Монолог общий и ко мне лично.
    Так в других мелких, вообще, тоска - все почти через меню. В 480 еще терпимо.
    А так привыкаешь к удобствам. В 7600 доступно все, что нужно оперативно и мелочей напичкано. Но размеры и назначение у трансиверов разные, да и цена.
  4. #34
    16.10.2009
    Новосибирск
    144
    117
    45
    Поставил в 480SAT два фильтра - 1,8 - SSB, 500 - CW.
    В SSB фильтр реально улучшает прием в условиях сильных QRM.
    В СW без доп.фильтра работать, практически, невозможно.
    Прием "затыкается" от мощных станций в полосе пропускания широкого фильтра.
    От DSP здесь толку нет.
    Была проблема найти в пределах России фильтр на 500, увы
    Пришлось заказать через E-bay из USA, ехало два месяца.
    А так, аппарат сильно радует качеством приема, хорошим сигналом.
    Особенно, после FT-857D
  5. #35
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Учитывая, что 480 не УКВ аппарат, разработчики немного погорячились, сделав крутилку SQL а RF только через меню. Даже у таких мелких аппаратов как 706, 7000, 857, 897 такая ручка есть. Хотя может кому и не особо важно, главное что вообще эта регулировка есть. Мне лично это было не удобно.
  6. #36
    24.06.2005
    570
    140
    135
    А постоянную времени АРУ пробовали менять?
    У 480 только IF Shift в наличии? Справа слева не вариант полоску подрезать? Если так, то автору топика советую TS2000. У него АРУ не хлопает, от близких станций не затыкается
  7. #37
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Вы теоретик? Мне бы вот из практики использования 480-го - где постоянную времени АРУ поменять можно кроме как кнопкой на "морде" Fast/Normal/OFF...?
  8. #38
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,768
    1347
    213
    Не думаю, что так уж и необходимо наличие RF крутилки. При каждодневной деятельности, всегда стоит на 100, при работе во время контестов убираю до 70-60. Фильтры куда важнее! Для работы в поле, использую FТ-817, вот в нём, через меню, можно запрограмировать RF крутилку с передней панели, и это очень необходимо, т.к. в последнем отсутствуют фильтры.
    Что касательно 590го, вчера заехал в Höhne, один из известнейших продавцов радиолюбительской техники в Германии, и получил заверение, что с середины ноября можно будет все его крутилки покрутить.
  9. #39
    24.06.2005
    570
    140
    135
    Вы теоретик?
    По 480 да. Полагал что 480 сильно похож на TS2000. Теперь понял что заблуждался. У TS2000 20 значений tАРУ. У 480 выходит 2: Normal и Fast.
    У 480 IF Shift, у 2000ка снизу и сверху полоска "подрезается". Когда брал 2000к, сомневался в смысле переплаты (УКВ в 2000 не интересовало), относительно TS480. Теперь убеждаюсь в своих заблуждениях. Довольно сильно кенвудовцы 480 "подурезали". Меня терзают сомнения в исправности вашего аппарата. Смотрел ролики на youtube - там суперски принимает, звучание очень понравилось. Не должна ару хлопать.
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Хлопают все 480 без допфильтров. Стоит в 2 раза дешевле 2000.
  11. #41
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    ... Меня терзают сомнения в исправности вашего аппарата. Смотрел ролики на youtube - там суперски принимает, звучание очень понравилось. Не должна ару хлопать.
    Аппарат исправен Просто он такой.
    Что касается роликов - смотрел, все красиво и все функционально с мощными сигналами...
    А теперь проведите эксперимент - настройтесь на слабенькую CW станцию где-нибудь на 30м диапазоне или ниже. (30 метров - т.к. очень многие страны имеют ограничения по мощности, чего нет на 80 или 40 м.)
    Только найдите сигнал на уровне шумов чтоб S-метр не сигнал, а шум эфира показывал. Полосу по ПЧ 600Гц для начала, режим CW. И вот теперь проделайте все те же манипуляции что и на видео. Т.е. начните уменьшать полосу и пытайтесь принимать станцию...
    Вы ее потеряете в нарастающем шуме, ее сигнал начнет искажатся при обработке ДСП и прием станет невозможным.
    Не знаю как это будет выглядеть на 2000-ке но думаю что со слабыми сигналами - аналогично.
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Нет, у 2000 такого не наблюдается, т.к. у него DSP по ПЧ и детектирование происходит в канале.
    В 480, при сужении полосы пропускания DSP в CW, необходимо скорректировать настройку на станцию с целью совмещения частоты принимаемого CW-тона с пиком НЧ полосы пропускания DSP-фильтра.
  13. #43
    24.06.2005
    570
    140
    135
    Вот так:
    это выглядит на 2000ке. Слабый сигнал выделяется из шума при сужении полосы
    +1. Попробуйте сужать полосу когда тон CW точно соответствует центру полосы пропускания. Удобно для этого воспользоваться компьютерным спектроанализатором.
  14. #44
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Вот так:
    Ну, совершенно другая картина на 2000-м. На 480-м такого не получишь, одна надежда на свои уши
    Насчет настройки - естественно подстраиваю частоту, как без этого.
  15. #45
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    2000 уникальный по наворотам трансивер - однозначно! Однако, не самый лучший по приему.
    Вот файл. Угадайте, что это за трансивер ?! Кто знает, сразу не говорите.
    40 метров, S=0 по индикатору, полоса фильтра 50 герц.
    Вложения Вложения
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 и FC-40
    от RX3XA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 22:43
  4. FT-2000
    от RA3UAG в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 20:40
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
