Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено R9LR
  • 2 Размещено YL3EL
  • 1 Размещено YL3EL
  • 1 Размещено RN3ZNO
Тема: TS-480 HX не отдает 100% мощности в эталонную нагрузку
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Есть новый трансивер TC 480HX запитываемый трансформаторным Manson EP-820 (20A пиковая нагрузка)
    Трансивер покупался не с рук, пока не хотелось бы называть продавца, вдруг он не виноват, хотя зачем раскрыл без моей просьбы для передачи все КВ я не понимаю
    Подключаю первый антенный выход к эталонной нагрузке Diamond DL50A и начиная с 160 метров и стартовой мощности 90 ватт поднимаюсь до 100 ватт, при этом наблюдая различные коллизии,
    например на 160 метрах при мощности 95 ватт слышится некоторый рык во встроенном динамике и "попугаи" ваттметра дрожат, на 20м еще веселее при 90/95 и 100 ваттах даже они не отдаются в нагрузку (но рыка в динамике нет), далее по диапазонам вверх вроде все ок.
    снял небольшое видео, что бы не быть совсем уж голословным
    https://youtu.be/Eb-_FdeNHEI
    Влетел я с покупкой?
    Буду благодарен любым комментариям, спасибо, 73!
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2455
    Все в порядке- чтобы найти причину-
    . Поднимите напряжение от источника до паспортного значения трансивера. (есть у него в меню контроль за ВХОДНЫМ напряжением и если напряжение больше, чем нужно, то трансивер "ругается").
    2. Замерьте напряжение на клеммах ТРАНСИВЕРА- на проводах питания при максимальной мощности существенное падение напряжения и как правило - потери мощности.
    3. При передаче- проконтролируйте входное напряжение на клеммах трансивера, для того , чтобы понять- как себя "чувствует" источник питания на предмет перегрузки.
    4.Если КСВ более нормативного, то трансивер АВТОМАТИЧЕСКИ сбрасывает мощность..
    В вашем видео есть подозрение- что не справляется источник питания или не совсем корректно работает КСВ метр...
    Последний раз редактировалось R9LR; 20.03.2017 в 21:48.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Владимир, спасибо, что откликнулись.
    на этом QTH только БП и Трансивер, увы.
    Напряжение 13.8, выше не подниму.
    Т.к. подключена не антенна, а эталонная нагрузка то КСВ (да и КСВ метр трансивера об этом говорит) условная 1.
    Поправьте меня, что если бы проблема была с БП то эффект с "недодачей" и рёвом (откуда кстати рёв) касался всех диапазонов, а так у меня получается, что на части диапазонов все как надо, а на другой нет и это 100% 50 Омная нагрузка.
    мультимер сбегаю куплю, но залезть внутрь не смогу - пломба продавца.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    включил свой ради интереса.В Вашем режиме,на передачу,с мощностью в 100 ватт трансивер потребляет 24 ампера.Так что блочёк питания поменяйте для начала.Думаю всё и заработает.У меня GSV-3000,который спокойно обеспечивает работу этого трансивера на полную мощность.Кстати говоря 100 ватт - это всего лишь половина его мощности.Так что заголовок темы не совсем корректный-он у вас и половину не может отдать.
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2455
    И не надо залазить вовнутрь- достаточно на 6-ти контактном разъеме на входе померить.
    Шибко походит на то, что блок питания "квакает"...не справляется..
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    вы знаете я купился на запись в паспорте трансивера: Less than 20.5A
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Ок, я тоже в глубине души надеюсь, что проблема именно с БП, но меня очень смущает, что на одних диапазонах БП - тянет, а на других - нет.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Less than 20.5A
    такая надпись у модели SAT.Ну у вас же HX ?
Название:	Сохраненное из&#10.jpg
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Да, но и ставлю я 100 ватт.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну так он на 100 ваттах уже потребляет 24 ампера.А ваш БП в пике,а это микросекунды,может отдать 20.5.Ну о чём мы говорим? Поставьте 50 ватт и посмотрите что будет.
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    да, на 50 ваттах в 50-ную нагрузку уходит по ваттмеру - 50 ватт, никакого рыка нет.
    пойду за другим БП.
    спасибо большое!
  12. #12
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на здоровье !!!! Трансиверок что надо.Только ему надо хорошее питание.БП с током до 35 ампер ему хватает.
  13. #13
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2455
    Согласен, что аппарат неплохой. Только динамика по забитию не очень.. Применяю в дальних от цивилизаций экспедициях блок питания на 600 ватт типа Менвелл (1,1 кг)
  14. #14
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    согласен.Но ничего идеального к сожалению нет......
  1. Ещё раз про TS-480
    от UU4JEY в разделе TS-480
    Ответов: 535
    Последнее сообщение: 02.08.2025, 23:12
  2. Отдых в Абхазии
    от RA1QHG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 11:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 15:55
  4. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:52
