Сравнения проводились на 3,5, антенна петлевой вибратор, во дворе трещит бойлерная или что-то типа того... NB Icom не спасает, продолжает трещать, на 480 чистый эфир...
Зашел по ссылке и не нашёл такого. Наверно плохо сайт обновляется Сколько же стоит сиё изделие? Какие фильтры в нём есть и какие можно засунуть?Цитата:
На сайте его действительно нет, там только УКВ, да и в Бермосе его уже нет. Кто его купил не скажу, жена сзади стоит со сковородкой :) Сейчас остался только 480 SAT, доп. фильтров там как и во всех аппаратах в базовом варианте никаких, засунуть можно два из трех опционных 270 Гц, 500 Гц, 1,8 КГц. 480 SAT сейчас стоит еще дешевле, кажется 1450-1500, потом будут возить только под заказ и стоить будет на 200-300 дороже. Так мне сказали.
sat в Юникоме 1.5 к$ под заказ
Аппарат отличный, лучше по качеству приема чем TS-570, DSP, NR, BC отрабатывают на ура! На 80-ке при уровне помех 599 включив NR2 вытаскиваю СW и без проблем работаю. На SSB при большем уровне помех лучше использовать NR1. Желательно конечно доукомлектовать фильтром на SSB 1.7кгц. На столе стоит только панель, блок питания и основной блок под столом, достаточно удобно. По читаемости и отображению дисплей почти такой-же как и у TS-570, а так как я работал и на TS-570 то могу сказать что по качеству приема TS-480 выигрывает и приближен к уровню TS-850, 950 к сожалению не было и сравнить не могу. Тюнер отрабатывает быстро, но работает в пределах от 15 до 150 ом поэтому требует хотя бы минимально настроенных антенн.
Покупал я аппарат в Питере: вот ссылка http://www.rlk.spb.ru/amateur/0170/main.html
там можно провести пробное QSO и т.д., предварительно нужно созвониться с ребятами. Сейчас хочу раскрыть аппарат, но инфо не нашел, если кто знает как поделитесь. 73!
В пристежкеЦитата:
Сообщение от RZ1ZS
Привет всем! Странно, имея IC-706, надо еще покупать один компактный :(
И уж лучше брать IC-7000.Цитата:
Сообщение от RN1AW
Ну, здесь реклама, конечно не на последнем месте, я так думаю. Народ хочет пощупать свеженькое!Цитата:
Сообщение от es4rz
Приветствую Владимир! Мои поздравления с обновкой. Когда будем обмывать? А похмеляться будем обмывая мой (уже где-то совсем рядом на таможне).
73! UT7UV
