Подробнее нельзя про последнюю ПЧ ,как поднимали усиление ?
На плате последней ПЧ (IF unit, если не изменяет память) есть потенциометр VR17 который стоит в затворе полевика Q14. Вот он то и регулирует усиление по последней ПЧ в широких пределах, практически от нуля. Если у вас есть какой либо генератор сигналов, то можно подать на вход приёмника сигнал, скажем 50 мкВ, засечь показания S-метра, затем произвести доработку, установив цепочку обратной связи в первый каскад второй ПЧ, а затем поднять усиление регулятором VR17 до прежних показаний S-метра. Самый простой способ. Больше никакой регулировки не потребуется.
Спасибо , я просматривая схему ,именно на vr17 и подумал...
