Ищу инструкцию пользователя на русском для Кенвуд ТС-850с.Прошу поделиться, при желании; подсказать где можно скачать, или куплю.Всем спасибо за любую помощь и 73! Vic.
На русском вряд ли найдёте . У меня на немецком если есть вопросы спрашивайте.Цитата:
Сообщение от rd3av
Поищите здесь на форуме есть ссылка на русский полный перевод.
Месяца три назад находил и скачивал.
Не найдете скину на мыло.
Удачи и до встречи в эфире.
rv3wd Анатолий
RV6LSS Alex Спасибо за ссылку, но качество настолько плохое, что не стал скачивать. To RV3WD Анатолий спасибо за обещание, если Вас это не очень затруднит, скиньте пожалуйста на мейл esipov@redoct.biz. Всем спасибо за помощь и отзывчивость.73! С уважением Vic.
насколько я знаю, других вариантов перевода кроме этого файла нет...
У меня точно такой-же вариант.
С уважением Анатолий rv3wd
Дорогие коллеги! Всем спасибо за посильную помощь! Придется самому засесть за перевод или поискать кого-либо, кто сможет сделать это быстро и качественно. Если поделитесь какими-либо своими наработками по модернизации ТС850 кроме известных mods.dk приму с благодарностью! Всем мои 73! С уважением Vic.
Нормальное качество,распечатывал этот вариант и разбирался в тонкостях настройки.Цитата:
Сообщение от rd3av
Если нужен "подарочный " вариант,то вряд ли найдете.
Я в 850-м вводил только одну доработку- это обратную связь в первом каскаде усилителя второй ПЧ, но это, я так думаю, не мешает и всем остальным аппаратам того времени.. Сделал по совету RZ3CC, полезность оценил положительно. Только, правда, уже нет у меня этого радио.. заменил на 950...
To RV6LSS.Dr.Alex, если помните, то подскажите, пожалуйста, как сделать обратную связь и как это отразилось на качестве приема.С уважением и 73! Vic.
Всем большое спасибо за помощь!Тема исчерпана,можно закрыть.73!Vic.
между стоком и первым затвором транзистора Q13
включите RC цепочку 5,6 кОм и 1000 пф (катушку L66 подстраивать
нет смысла).Этот каскад к сожалению *валит* и чувствительность и
*динамику* , но после установки обратной связи , шумы входной
части приемника существенно снижаются , а *динамика* возрастает!
Это строка из письма, которое мне прислал уважаемый Шульгин, да простит он меня за цитирование!
Потом необходимо подстроить показания S-метра.
Усиление в последних каскадах не поднимали ,интересно ?
Поднимал по последней ПЧ 455, незначительно. Усиления в 850-м даже с избытком, так что введение этой доработки на чутье практически не сказывается.
