Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    TS850D проблема
    Здравствуйте !!!
    Помогите пожалуйста разобратся. При нажатии на кнопку AT TUNE тюнер настраивает КСВ в 1, но потом при передаче показывает КСВ 1.3-1.4. Реальный КСВ в антенне 1.5-1.6. Мощность при этом вроде как не сбрасывает (судя по индикатору). Наблюдается это только на диапазоне 20м. На всех других диапазонах все в норме. Что это может означать ?? Как с этим бороться ?? Буду благодарен за любую помощь.
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    А что существует TS850D? Нигде и никогда о таком не слышал. Очепятка? По-моему есть только TS850S (TS850SAT) версия.
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Существует. Это не опечатка.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Существуют версии S, D, V. АТ - это опция которая может не устанавливаться в базовой комплектации. Попробуйте проверить работу тюнера на эквиваленте 50 Ом и многое сразу прояснится.
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    посмотрите wнимателно где wклю4ен КСWметер w решиме с АТ и wсе как было уше скасано прояснится, ну и ксw 1,5 ето не поwод сбрасыwат мошност
    __________________
    Александр
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Что значит "включен КСВметер в режиме с AT" ??
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Еще заметил что при уменьшении выходной мощности примерно ватт до 80-90 показания КСВ-метра становятся 1 при настроенном тюнере.
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    Цитата Сообщение от RN6HZ
    Что значит "включен КСВметер в режиме с АТ" ??
    я имею ввиду то 4то там ест два вида вклю4ения с АТ и без АТ.
    без АТ антена вклю4ена напрямую 4ерез КСW-метер, а с АТ транзистор>КСWметер>АТ>Антенна.
    Тобиш Тuner делает смотря на КСWметер транзистору хорошо..а 4то там после Тunerа его w етот момент не интересует, wот етот КСW и является определяюшим для работы Тунера . выклу4иw работу с АТ wы мошете уwидет на КСWметре тrаncеivеrа реалный КСW w washei antenne
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    TS-850D - это 25 ваттная версия. У вас аппарат переделанный на 100 Вт? Если да, то какие переделки сделаны?
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Скорее всего проблема кроется именно здесь! КСВ-метр неадекватно реагирует на мощность 100 вт, на которую он не расчитан.
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    До недавнего времени работал как надо...... Не знаю какие переделки сделаны, покупал его именно таким. Кстати мощность нарисована от 0 до 150 W на индикаторе, так что наверное его можно разогнать до 150 Ватт. В CW отдает 120 Ватт в SSB 100.
  12. #12
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Мощность на индикаторе - это как слово на заборе, не значит, что все соответствует действительности. В первую очередь определите на какую мощность расчитан УМ. Посмотрите децимальный номер на плате УМ.
    Х45-1470-02 - 100 Вт (S)
    Х45-1470-03 - 25 Вт (D)
    X45-1480-01 - 10 Вт (V)
    Если аппарат привезен из Японии, то там УМ меняют в сервисных центрах KENWOOD и на аппарате должен быть маленький стикер с датой обслуживания в сервисном центре. Если УМ D переделан нашими умельцами на 100 ВТ, то это сложнее. В первом случае откройте сервис-мануал и проверте настройки п.п. 36 и 37 (SWR-meter) стр. 105.
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  3. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  4. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
