Показано с 1 по 15 из 16
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Установка параметров в меню KENWOOD TS-850S
    Мой вопрос об установке параметров через меню (раздел 4-10-15 Инструкции). После того, как я выставил на дисплее нужное мне значение какой-либо функции (выполнил действия по пунктам 1 - 4 указанного раздела),это значение нужно ввести в память трансивера, т.е. как я понимаю, должна быть кнопка типа Enter, но ее нет, а поэтому после выключения трансивера вновь установленное значение сбрасывается... Как решить эту задачу?
    Заранее благодарю!
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    А где нет кнопки Enter, на передней панеле трансивера или в пунктах меню? Или, может, там что-то навроде OK, Submit
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    А нигде я ее не нашел. Странно, что в Инструкции на трансивер, в разделе, где описываются все операции по установке новых параметров, о ней даже не упоминается... Или я что-то не монимаю?
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Получается, что для сохранения настроек этот трансивер нельзя отключать от электроснабжения.
    На материнских платах компьютеров для сохранения настроек и работы таймера (часов) предусмотрен аккумулятор.
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    На плате трансивера тоже есть аккумулятор. И трансивер сохраняет все заводские настройки.
    Хотелось бы услышать совет пользователей аналогичного трансивера.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Аккумулятор может использоваться только для часов,и, например, для сохранения информации о последней рабочей частоте, а заводские настройки могут быть записаны в неперепрограммируемую ПЗУ.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Кстати, Вы можете быть здесь единственным пользователем данной модели. У меня в свое время был единственный в Калуге CB трансивер Hygen-3303, Южная Корея. У остальных были MegaJetы, похожие, но не то.
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Насколько помню, после настройки меню нажмите клавишу CLR ... Кстати, кнопка ENT это и есть ENTER ) для прямого ввода частоты.
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Ну, тут вы сильно не правы! Пользователей 850-го большое количество. Аппарат очень распространён, у самого ещё год назад был такой.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Заранее благодарю!
    Странно, если действовать по инструкции, то все запоминается нормально.
    А вообще память пишется нормально? В смысле батарейка есть?
    Уже после - не читайте "русских" переводов инструкций.
    73 de Serge!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    К чему я это все?
    В переводе:
    п.5 Переключение функции может быть отменено нажатием на кнопку Clr или выключением и включением питания трансивера.
    В оригинале:
    п.5 Вы можете вернуться к нормальному виду дисплея нажав клавишу Clr или переведя переключатель Power в положение OFF и опять в ON
    Почувствуйте разницу.
    73 de Serge!
  12. #12
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Цитата Сообщение от Afox
    К чему я это все?
    В переводе:
    В оригинале:
    73 de Serge!
    Так вот и я о том же! Мануал нужно читать родной а не наши кривые переводы! Батарейка здесь не при чём, если бы она "села" то всё бы обнулялось после выключения трансивера, а как я понял, этого не происходит.
  13. #13
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Спасибо всем ответившим!
    Как оказалось, проблема глубже: нажатие кнопки Clr после завершения установки нужного параметра, а также перевод кнопки Power в положение Off, а затем обратно в On приводит к сбросу установленных параметров и возврат к заводским установкам. Запись в память происходит нормально.
  14. #14
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Попробуйте сбросить процессор нажатием и удержанием кнопки А=В и включением питания, а уже после этого настраивайте меню.
  15. #15
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    А есть ли комбинация клавиш для сброса настроек антенного тюнера ?? Либо какого-то полного сброса (не только процессора) ?? Проблема с тюнером у меня так и осталась (см. тему про TS850D).
  1. Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
    от UA9CIM в разделе TS-850
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 05:41
  2. KENWOOD TS-850S
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:46
  3. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  4. Регистрация KENWOOD TS-850S
    от UA9CIM в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:33
  5. Измерение параметров 'Дельты'
    от vsamsonov в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:59
