Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Меню TS-850S
    12.01.2006
    СОЧИ
    100
    281
    6
    Меню TS 850s
    Здравствуйте. Возможно ли через меню включать и выключать if232 порт. У меня при подключении трансивера к компу нет ответного сигнала из порта.Может он отключен, или не работает? Александр.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Надеюсь,не напрямую к компу включаете ? У меня с 850 работает http://cqham.ru/if232t.htm- все ок
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Александр!
    В меню TS850S нет установок по работе с компом. Для этого нужен обязательно интерфейс, желательно родной, к тому же он стОит сейчас примерно 80-100 долларов.Посмотрите на Досках объявлений здесь и на Краснодарском сервере, такое объявление я как-то видел.
    73! Сергей de UA0FO.
    20.04.2005
    104
    6
    не стоит платить 80-100 доллларов!
    Я собрал http://cqham.ru/rs232k.htm.
    Доволен!
    Общие затраты не превысили 100 руб.
    12.01.2006
    СОЧИ
    100
    281
    6
    Комп , у меня , подключается к трансиверу через итерфейс собранном на оптронах. Нет ответного сигнала из трансивера, возможно ли , что бы if232 порт был отключен через меню? Александр.
    20.04.2005
    104
    6
    В основном меню точно нельзя! Есть еще какое-то сервисное меню.
    Какие настройки на компе делаете?
    В какой программе эксперементируете?
    У меня получается так 4800bps, 1 start bit, 8 character bits, 2 stop bits, no parity
    На картинке Hamport!!!
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Я делал вот этот интерфейс для 850-го , работал прекрасно со всеми программами http://tk5ep.free.fr/tech/ts850/if232/if232_g.php
    И если сомневаетесь в установках меню, то просто сделайте общий сброс. Выключите радио, нажмите и удерживайте кнопку А=В и включите трансивер. Все установки вернутся в заводские. САТ интерфейс по умолчанию включен.
    Low Power
    28.02.2005
    Саранск
    97
    7
    9
    Кто работал с данными интерфейсами в WriteLog совместно с TS-850 ?
    Какие настройки необходимо произвести, чтобы не тормозил BandMap ?
    29.09.2003
    409
    29
    17
    БэндМап тормозить будет всегда в момент перестройки радио, т.к. считывание происходит только в момент остановки валкодера... Маловата скорость 4800 для считывания в реальном времени....
    10.11.2006
    15
    Alex,не подскажешь можно ли 232-интерфейс от TK5EP запитать от того же блока питания,что и трансивер (13,8 вольт)?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Питать тот интрефейс желательно от отдельного маленького блока питания, иначе пропадает смысл всех опто-развязок!!!
  12. #12
    10.11.2006
    15
    rttyman,спасибо за ответ.Так в принципе и думал,но хотел уточниться у знающих людей))
  13. #13
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Смысл оптронов- развязать гальванически трансивер и компьютер. Если запитать интерфейс от любого из этих девайсов то развязка сохранится. У меня запитан от Б.П. компа.
  14. #14
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    RV6LSS - верно, от компа тоже можно! В принципе...
    Я так подумал, наверное для многих проще будет купить или найти у себя в барахле БП а-ля от калькулятора, чем выводить из компа провода. К тому же, это может стать лишним источником помех, как не верти, а все равно на проводах питания в компе ходит наводка от работы его "железок".
    Когда-то, еще давно, захотел запитать комповскими 12 вольтами небольшой УНЧ (на пару Ватт). Так вот, кроме рёва и "пердежа" в колонках ничего не получил.
  15. #15
    10.11.2006
    15
    Тут откопал дома адаптер от радиотелефона 12 в.,150 мА.Потянет?
  1. ALC в трансивере TS-850S
    от RN1TN в разделе TS-850
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 02:14
  2. KENWOOD TS-850S
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:46
  3. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  4. Ремонт TS-850S
    от Сергей Е. в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 10:21
  5. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
