Показано с 1 по 15 из 31
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Inrad фильтр в TS-850
    Кто-нибудь уже поставил себе ?? Интересуют отзывы. Собираюсь заказать себе руфинг для 850-го, но пока информации об использовании его нигде не наше. Заранее спасибо за отзывы.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    А разве они есть в природе ?
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Точнее дизайн новый а url старый.
    Но так или иначе руфинга для 850-го не наблюдается. 930-й/950-й есть.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Интересно,что тогда мне пришло
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Все по Kenwood.
    Конкретно по TS-850.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Пришел простой VHF фильтр на 73.050 К нему еще обвязку нужно городить. Фильтр с дополнительным каскадом усиления и прочим шлаком обычно называется roofing filter mod который к сожалению для 850-го не делают.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Совершенно верно http://www.inrad.net/home.php?cat=6
    Если уж сложно сделать платку на двух транзисторах/за дополнительных пять у.е. мне положили десяток MPS5179/-можно заказать готовую для TS-950 за 200 у.е.
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    RU6AI - так Вы его уже поставили ?? Расскажите подробнее как и что делать.... Какие ощущения о работе аппарата с ним ??
    30.09.2006
    St.Petersburg
    182
    246
    1699
    __________________
    нет сделать это все не сложно, но это совсем отличает данный фильтр от обычно принятого roofing filters ... скажем подобный для FT1000 просто подключается через кабели ... в случае с 850-м придется выпаивать старый и устанавливать новый, ну и настраивать его по входу и выходу, вы готовы к этому? ... теоретически можно и весь TS850 собрать из запасных частей, но вы же не делаете этого ...
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Если выпаивать старый /особых сложностей никаких нет / зачем каскад компенсации тогда ставить...Согласен ,Инрад пошел по пути наименьшего сопротивления .т.е делает готовые руфинги для тех трансиверов ,у которых фильтр 1 ПЧ идет на ВЧ разьем.Т.е приклеил платку на двухстороннем скотче пересоединил разьемы и вперед..В TS 850 межде первым фильтром и первым смесителем есть выход на разьем панорамника, сопротивление /думаю/близкое к 50 ом .Разрывем дорожку или выпаиваем резистор с 0 сопротивлением и подключаем фильтр.Когда его подключил в наличии не было измерителя АЧХ.На слух в SSB немного подрезались низние частоты и на LSB и на SSB. В целом /работал в каком то тесте/ эффект безусловно есть./но опять же субьективно-нет возможности оперативно переключать/
    Делать переключаемым ,как сделано для IC 765 ,775 на диодах не рискнул..
    Сейчас есть Х1-38 ,как появится время ,счачала проверю все параметры по сервис мануалу а потом займусь руфингом.
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    По вопросу регулировки I ПЧ здесь:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13971&start=0 Может и по существу вопроса на ветке что-нибудь подскажете
  13. #13
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    По существу - я ,повторяюсь,поставил сразу же после получения.АЧХ и второго генератора еще тогда не было ,поэтому месяц поигравшись ,все таки его снял для того ,что бы при наличии приборов замерить характеристики до и после /хотя бы приблизительные/Сейчас все это есть.
    Будет время-все сделаю.Сначала полностью хочу пройтись по сервис мануалу. Спасибо Дмитрию за подсказку по двухтональному генератору с помощью зв.карты.Програмку нашел.Может кому нужно -выкладываю.
    Вложения Вложения
  14. #14
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    TO - RU6AI - В TS 850 межде первым фильтром и первым смесителем есть выход на разьем панорамника
    Поподробнее,пожалуйста, - что-то на схеме я этого не нашёл - на панорамник есть выход перед фильтром второй ПЧ,а по первой - есть перед фильтром 73.05 какой-то провод с цифрой 5 - это он ?
  15. #15
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    От внешнего разьема панорамника идет кабелек к разьему CN26 платы RF UNIT перед ним смеситель на Q15,буфер на Q14 . Сигнал на буфер поступает от L59 находящ.перед 1 смесителем.Иначе какой смысл панорамника ,если он будет после фильтров...С согласованием руфинга ,думаю все же прийдется помудрить немного...
  1. Inrad roofing фильтр для TS-950
    от VE3EUT в разделе TS-950
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:04
  2. INRAD по-моему продается
    от RW9UU в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 17:30
  3. INRAD фильтр 70 мГц для MARK-V
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:44
  4. Inrad filters
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 18:56
  5. INRAD Roofing Filter
    от RT1O в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 01:03
