Кто-нибудь уже поставил себе ?? Интересуют отзывы. Собираюсь заказать себе руфинг для 850-го, но пока информации об использовании его нигде не наше. Заранее спасибо за отзывы.
А разве они есть в природе ?
Новый сайт ИНРАД.
Точнее дизайн новый ;) а url старый.
Но так или иначе руфинга для 850-го не наблюдается. 930-й/950-й есть.
Совершенно верно http://www.inrad.net/home.php?cat=6
Если уж сложно сделать платку на двух транзисторах/за дополнительных пять у.е. мне положили десяток MPS5179/-можно заказать готовую для TS-950 за 200 у.е.
RU6AI - так Вы его уже поставили ?? Расскажите подробнее как и что делать.... Какие ощущения о работе аппарата с ним ??
__________________
нет сделать это все не сложно, но это совсем отличает данный фильтр от обычно принятого roofing filters ... скажем подобный для FT1000 просто подключается через кабели ... в случае с 850-м придется выпаивать старый и устанавливать новый, ну и настраивать его по входу и выходу, вы готовы к этому? ... теоретически можно и весь TS850 собрать из запасных частей, но вы же не делаете этого ...
Если выпаивать старый /особых сложностей никаких нет / зачем каскад компенсации тогда ставить...Согласен ,Инрад пошел по пути наименьшего сопротивления .т.е делает готовые руфинги для тех трансиверов ,у которых фильтр 1 ПЧ идет на ВЧ разьем.Т.е приклеил платку на двухстороннем скотче пересоединил разьемы и вперед..В TS 850 межде первым фильтром и первым смесителем есть выход на разьем панорамника, сопротивление /думаю/близкое к 50 ом .Разрывем дорожку или выпаиваем резистор с 0 сопротивлением и подключаем фильтр.Когда его подключил в наличии не было измерителя АЧХ.На слух в SSB немного подрезались низние частоты и на LSB и на SSB. В целом /работал в каком то тесте/ эффект безусловно есть./но опять же субьективно-нет возможности оперативно переключать/
Делать переключаемым ,как сделано для IC 765 ,775 на диодах не рискнул..
Сейчас есть Х1-38 ,как появится время ,счачала проверю все параметры по сервис мануалу а потом займусь руфингом.
По вопросу регулировки I ПЧ здесь:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13971&start=0 Может и по существу вопроса на ветке что-нибудь подскажете :)
По существу - я ,повторяюсь,поставил сразу же после получения.АЧХ и второго генератора еще тогда не было ,поэтому месяц поигравшись ,все таки его снял для того ,что бы при наличии приборов замерить характеристики до и после /хотя бы приблизительные/Сейчас все это есть.
Будет время-все сделаю.Сначала полностью хочу пройтись по сервис мануалу. Спасибо Дмитрию за подсказку по двухтональному генератору с помощью зв.карты.Програмку нашел.Может кому нужно -выкладываю.
TO - RU6AI - В TS 850 межде первым фильтром и первым смесителем есть выход на разьем панорамника
Поподробнее,пожалуйста, - что-то на схеме я этого не нашёл - на панорамник есть выход перед фильтром второй ПЧ,а по первой - есть перед фильтром 73.05 какой-то провод с цифрой 5 - это он ?
От внешнего разьема панорамника идет кабелек к разьему CN26 платы RF UNIT перед ним смеситель на Q15,буфер на Q14 . Сигнал на буфер поступает от L59 находящ.перед 1 смесителем.Иначе какой смысл панорамника ,если он будет после фильтров...С согласованием руфинга ,думаю все же прийдется помудрить немного...
