08.03.2008, 17:12 #1Extra Class
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Помеха на SAT TV
Приветствую - как избавится от помехи от 850 на спутниковое телевидение?
По выходу стоит РЕМОвский антенный фильтр ФНЧ от 1 до 30. Триколор смотрю через низкочастотный вход, если смотреть через ВЧ то все нормально. Не перехожу на просмотр через ВЧ только потому что картинка похуже изза этого домашние против. Ресивер DRE-4000. Возможно кто то подскажет выход из создавшегося положения?
08.03.2008, 17:52 #2Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Насколько я понял, триколор - это RGB кабель? Не пробовали ферритовое кольцо на этот кабель одеть(сделать 5-6 витков)?
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
08.03.2008, 18:05 #3Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Судя по всему тракт 850 мГц не при чём. Видимо , имеет место наводка на НЧ вход.
Попробуйте намотать 5-6 витков НЧ кабеля на ферритовое кольцо поближе к входу ТВ.
08.03.2008, 21:19 #4Extra Class
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Какова марка ферритового кольца и его размеры подскажите. Кабель НЧ с 4 тюльпанами.
08.03.2008, 22:24 #5Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Марка феррита не критична, что-нибудь с проницаемостью 1000-2000 подойдет, размер такой, чтобы кабель продеть и сделать 5-6 витков (40-60мм, не критично), поближе к ТВ. Кстати, аудио кабель с 2мя разъемами (там же есть такой?) тоже не помешает продеть вместе с этим через это же кольцо, помеха вполне может идти через него.
08.03.2008, 23:20 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
850 - трансивер
триколор - российское TV
Действительно, можно попробовать ферритовые защелки.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.03.2008 в 23:28.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.03.2008, 08:03 #7Extra Class
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Понял - спасибо. Тогда еще вопрос: если НЧ кабель имеет и видео выход и выход звука все в одном флаконе одного кольца на все дела будет достаточно или нужно ставить два и на видео и на звук?
09.03.2008, 09:41 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Общее на все.
Владимир
06.04.2008, 08:10 #9Extra Class
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Спасибо всем ответившим. Последовал рекомендациям - все встало на свои места.
