Показано с 1 по 9 из 9
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Помеха на SAT TV
    Приветствую - как избавится от помехи от 850 на спутниковое телевидение?
    По выходу стоит РЕМОвский антенный фильтр ФНЧ от 1 до 30. Триколор смотрю через низкочастотный вход, если смотреть через ВЧ то все нормально. Не перехожу на просмотр через ВЧ только потому что картинка похуже изза этого домашние против. Ресивер DRE-4000. Возможно кто то подскажет выход из создавшегося положения?
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Насколько я понял, триколор - это RGB кабель? Не пробовали ферритовое кольцо на этот кабель одеть(сделать 5-6 витков)?
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Судя по всему тракт 850 мГц не при чём. Видимо , имеет место наводка на НЧ вход.
    Попробуйте намотать 5-6 витков НЧ кабеля на ферритовое кольцо поближе к входу ТВ.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Какова марка ферритового кольца и его размеры подскажите. Кабель НЧ с 4 тюльпанами.
    10.02.2008
    79
    2,498
    1652
    3455
    Марка феррита не критична, что-нибудь с проницаемостью 1000-2000 подойдет, размер такой, чтобы кабель продеть и сделать 5-6 витков (40-60мм, не критично), поближе к ТВ. Кстати, аудио кабель с 2мя разъемами (там же есть такой?) тоже не помешает продеть вместе с этим через это же кольцо, помеха вполне может идти через него.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    850 - трансивер
    триколор - российское TV
    Действительно, можно попробовать ферритовые защелки.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Понял - спасибо. Тогда еще вопрос: если НЧ кабель имеет и видео выход и выход звука все в одном флаконе одного кольца на все дела будет достаточно или нужно ставить два и на видео и на звук?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Общее на все.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Спасибо всем ответившим. Последовал рекомендациям - все встало на свои места.
  1. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  2. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  3. Помеха на 7044.5
    от RV3ML в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 13:30
  4. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
  5. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
