Так и должно быть . Установки фабрики kenwood.
Так и должно быть. 500 кгц-1,62 кгц для трансиверов для Европы, 500-1,705кгц для США включается ослабление. Это и в инструкции по эксплуатации написано. Сейчас уже не помню по схеме, но кажется включается дополнительный аттенюатор в эти участки диапазона. Где то встречал модернизацию, на каком-то сайте, отключение этого ослабления.
на передачу влючил данный аппарат, а после перешел на прием и вместо шума эфира, тишина и свист слабый из динамика, когда RF укручиваю шум появляеться, но сигналы не принимаю станций. Такое ощущение узел УВЧ- АРУ запирает, и он же свист дает...
Измерьте напряжение на шинах TX,RX. При приеме должно быть на RX-8 вольт, на TX-около 0. И наоборот при передаче. Если при приеме на TX шине висит какое-то положительное напряжение, проверьте диод Д31. Диод нужно выпаивать, и проверить стрелочным тестером на утечку. Без диода Д31 трансивер будет работать на прием, на передачу нет. Так что можете выпаять диод, и включить. Появиться прием. Замените диод, появится передача.
Похожию ситуацию я проходил , посмотрите в этой теме http://forum.qrz.ru/ts-850/19850-ts-...-priyom-2.html
А где искать этот диод? Вскрыл его во второй раз, первый раз выпаивал диод, раскрывал что бы работал на весь кв диапазон. К платам этим не так просто подлезть, закрыты кожухами, модулями, сборка плотная.
В ссылке RT3O под №13 есть фото платы RF UNIT с внутренней стороны. Ближе к левому верхнему углу платы и находится этот диод, там где стоят два диода под углом 90 градусов. Найдете его с помощью СТРЕЛОЧНОГО (!) омметра на Х1000, цифровой не всегда покажет неисправный диод корректно! Исправный диод можно временно выпаять из диодов, переключающих не установленный фильтр на 8.8 МГц. На самом деле, не отключив все шлейфы, плату не перевернуть и до диода не добраться!
Спасибо за ответ, долго не мог понять где находиться плата эта RF-Unit, а открыл сервис мануал и сразу понял где она.
Диод выпаял, в обе стороны 650 Ом, буду сейчас искать что впаять. на фото обвел красным, это для других что бы быстрее было дело в ремонте.Вложение 124794
по совету RZ3CC выпаял диод с фильтра. Трансивер работает, полет нормальный. Огромное спасибо всем за помощь!
Опять вылетел этот каскад, опять при тех же обстоятельствах, забыл выключить тюнер совместно при использовании внешнего усилителя мощности. D31 исправен, q49 исправен, все пин диоды целые вроде
В общем оиремонтировал, тот же диод, только звонился как исправный, замерил на китайском определителе радиодеталей напряжение перехода было 774mV емкость 0 пф, этим прибором меряю кд409: 759mV 49пФ, психанул и впаял кд409, надеюсь что больше не будет такой проблемы, сейчас на электропрогоне, все работает пока, всем спасибо огромное, в особенности Шульгину и RV9CX
