11.09.2008, 13:22 #1
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
TS-850 NOTCH фильтр
Может кто модернизировал NOTCH FILTER в данном трансивере ?
11.09.2008, 21:55 #2
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
Задал аналогичный вопрос на CQHAM получил ответ от Уважаемого RZ3CC
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16922
To UA3QLQ
Хотелось бы узнать , какой смысл Вы вкладываете в фразу "дорботать NOTCH FILTER" ? Сделать его автоматическим что-ли ? B TS850 ручной NOTCH FILTER работает очень прилично , и не по НЧ , как утверждают , а по ПЧ 455 кГц . Другое дело , что он может быть не корректно настроен ! Для настройки нужно ручку "NOTCH" установить в среднее положение (на 12 часов) , в режиме CW или SSB настроиться на тон мешающей станции и попеременно вращая сердечник катушки L16 и подстроечный резистор VR16 на плате IF UNIT , добиться максимального подавления мешающей несущей . Чем больше величина подстроечного резистора VR16 , тем эффективнее подавление , чем меньше - подавление меньше , зато вырезается более широкий кусок мешающей станции . Подавление достигает -50 ДБ (куда еще больше?) . Можно увеличить подавление еще глубже и дойти до - 70 ДБ , т.е. сравняться с ICOMовским , но для этого необходимо увеличить сопротивление резистора R82 до 15 кОм . Нет смысла подчеркивать , что операции по настройке нужно производить на "нагретом" радио и с помощью отвертки с изолированным жалом !
Спасибо Геннадий Григорьевч
