Сообщение от
EW3AR
Добрый день, Геннадий Григорьевич.
Всё проверил, только я ошибочно написал, что заменил Q1, на самом деле это был Q3. В блочке TRX транзистор стоит не Q132, а Q152. Видимо не досмотрели. У меня тоже довольно паршивенький скан схем. Дочитал Ваше сообщение до диода Д31 и только сейчас о нём вспомнил. Вчера я закопался в дебри и совершенно забыл о нём, а мне ведь советовали его проверить. Но только теперь, зная о том, что процессор снимает блокировку передачи в случае попадания напряжения на шину ТХВ, я вполне согласен с тем, что этот диод может вызвать такую неисправность. До этого, я не допускал такой мысли и поэтому не принял во внимание совет о проверке этого диода. Сразу же, после работы проверю этот диод.
Алексей , это самая расхожая "болячка" TS-850-ых ! Далее по порядку наиболее часто встречающиеся неисправности: Течет электролитик в блоке дисплея и съедает дорожку +13 Вольт , отчего дисплей гаснет . Дохнут микросхемы ДПКД YM6631 и текут электролитики в блоке CAR UNIT , при этом от радио характерный кошачий запах . И наконец у дешифратора 74LS154 прошибает шину , коммутирующую вещательный диапазон , отчего подвисает диапазонный полосовой фильтр этого диапазона , перекособочивая АЧХ трансивера (выше 14 мГц падает мощность). Диод можно поставить и КД-409 или любой PIN , но я предпочитаю переставлять диоды , (если срочно нет под рукой подходящих) от переключающих опциональные ПЧ фильтры , а вот на их место все , что попадется на глаза . Проблемы в AIP SW тоже бывают , уже забыл - какие , давно не работаю с Кенвудами , уже начал забывать.
