Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УВЧ в TS-850
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    УВЧ в TS-850
    Подскажите как отключить УВЧ в TS-850,т.к в мануале я не нашел этой опции!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Это кнопка "AIP" почти под кнопкой "POWER".
    Страница 10 мануала.
    AIP=ON это УВЧ=ВЫКЛ.
    Там ещё написано, что AIP автоматически активизируется на частотах ниже 9.5МГц.
    UP
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Спасибо за ответ! Вопрос-дает ли что нибудь введение ООС по 1ПЧ (Q13)?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Хуже не стало, може чуть лучше на 80 прием стал. Без приборов трудно сказать, что там изменилось.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Согласно мануалу -10 Дб.
    При работе на НЧ-бендах у меня преамп всегда выключен(то есть AIP-ON).При использовании в купе с ним аттенюаторов -6 и -12 Дб очень даже помогает.Например перестал "реветь" диапазон - выключаю -6...мало выключаю -12 ,AIP - не трогаю.Чутья по-любому хватает,у 850 - приемник вообще классный..из аналоговых само-собой.При переходе на любой диапазон выше 7 преамп автоматом включается,если до этого был активирован на данном бенде.Так что тут все верно.
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Привет всем в фруме.
    Подскажите пожалуйста. Как восстановить мощность в режиме USB (LSB). При сбросе установок трансивера в начальные, - мощность в SSB уменьшилась до 50ватт? Такое чувство, что уменьшился уровень входного сигнала по микрофону. Регулировки в норме. В CW и прочие моды - осталась 100ватт.
