29.08.2009, 18:58 #1
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 45
- 77
- 28
- 9
Глюки TS-850
1. Глюк состоит в том, что при нажатии кнопки "dim" перестает работать тактовый генератор телеграфного ключа. Как одно с другим связано - неясно. Видимо наводки через переменный резистор регулировки скорости ключа, что недалеко на панели от кнопки "dim".
Сначала все пассивные элементы в генераторе заменил на плате процессора - не помогло, а потом только заметил что глюк возникает при нажатой кнопочке=)))
2. Отказалась работать "full/semi". При включении полудуплекса просто перестает работать vox. И все. То есть на передачу даже и не переходит.
Может у кого подобное было?
31.08.2009, 11:51 #2
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 45
- 77
- 28
- 9
вторая неисправность пропала после сборки/разборки разъёмных соединений в непосредственной близости от кнопок и платы, куда идут шлейфы=)))
