Показано с 1 по 15 из 35
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    Фильтры - цифровые виды связи TS-850S
    прошу поделиться опытом эксплуатации ts-850 и цифра.
    установленны: дополнительно по 2-й ПЧ (8830)- 500 и 270 гц
    по 3-й ПЧ(455)- 250 гц
    в cw все чудесно работает все опорные генерат. на месте.
    В цифре с фильтрами то-ли проблема нерешаемая просто, то-ли Я сильно много хочу то-ли недоразобрался.
    нужен SSB режим чтобы передовать цыфру
    два фильтра 2.7 + 2.7 работает но понятное дело широко
    2.7 + 250 гц по 3 ПЧ работает но приходиться двигать чуть опору
    по 3-й ПЧ (ручка LOW "slope tune") пойдет, эффект за счет
    узкой полосы есть заметный
    500 + 250 или 270 + 250 теряется сигнал уходит на
    очень высокий тон до пропадания т.е. по 2-й ПЧ (8830)
    фильтры использовать не получается 500 и 270 гц а как хочется
    вроде как и где-то понимаю что фильт узкий и уходит от опоры
    но может есть какой момент который я не учитываю ????
    Поделитесь псе. может кто глубже постиг этот момент
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Доброго времени суток!
    Почти аналогичная картина.Использую FSK,сигнал попадает в полосу 250-250,на FSK-R в полосу не попадаю.Включаю CW,сужаю полосу-видно как фильтр по 8,83 250 сЪезжает относительно 250 по 455(смотрю по Миксу)
    Проситься регулировать опору по 8,83,но в сервис мануале ничего этого нет.Думаю,как поступить...
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    Да похожая проблема нужно как то для PSK и RTTY использовать
    режим fsk как невостребованный но как двинуть опору пока не
    разобрался тоесть непросто. вроде опоры получаются от 20.000.000
    Кто разобрался псе. коментарии
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,765
    1915
    2405
    Если я все с этого правильно понял, то ручками slope не нужно пользоваться. Когда Вы ими пользуетесь, то двигаете опоры так, что полосы уходят за пределы установленных фильтров. Я ничего не изобретаю - работал PSK, SSTV и сейчас работаю FSK-RTTY без каких-либо телодвижений на штатных фильтрах. По 3ПЧ тоже стоит 250гЦ - для CW узковато (аппаратик старенький и расстраивается быстро а там это очень заметно сразу), а вот для RTTY отлично.
    И еще - скажите номер Вашего трансивера. Когда у меня умерла 6631 -эффект тоже был такой - сдвинуть все вместе опоры не мог. Нужно, чтоб первая цифра была более 3, кажется.
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    76
    107
    27
    8
    Фильтры штатные, в PSK 3 ручки-notch, slope tune (high-low) и все устраивает.73!
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    Такая же ситуация. 250Гц по 3-ей ПЧ, попадаю прямо на скат фильтра, приходиться тянуть slope. что не очень удобно.
    в CW точнехонько по центру фильтра все.
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    Блг. за участие Номер trcvr на 4......
    Если не трогать ручки при включении фильтров по 455 сигнал пропадает из полосы но его можно найти ручкой slope
    При включении любого по 8830 (500 или узкого) синал уходит
    на очень высокий тон нечитабильный
    про неисправность м-с 6631 можно подробнее
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UN7EW Посмотреть сообщение
    можно подробнее
    У меня вот так
    1 по обоим ПЧ 2.7кгц
    2 по 8.83-2.7кгц,по 455-500гц
    3 по обоим ПЧ 500гц
    на передачу всегда включено по обоим ПЧ 2.7кгц,а на прием манапулирую в зависимости от обстановки.Слоп редко но пользуюсь особенно когда рядом слишком грязно,еще больше поджимаю.
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от UA3QLQ Посмотреть сообщение
    У меня вот так
    3 по обоим ПЧ 500гц
    Я так понял ВЫ просто переключаете фильтры без каких-либо
    манипуляций ручкой Slope если так то у меня и у некоторых
    тут товарищей с аналогичными сдвигами неиправность явная будем изучать сей неприятный момент и устранять.
    Всем большое спасибо в разборе причины
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Да на приведенных мной скриншотах переключения только кнопками Filter и все,слоп не трогал
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Неисправен аппарат. Была как то подобная история в 850-м.
    Отдавали в ремонт.
  12. #12
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    Отдавали в ремонт.
    Да похоже мс6631 на плате кажется "car" s/m на работе забыл завтра
    будем разбираться
  13. #13
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    будем разбираться
    Виктор,а Вы можете сделать скрины как у Вас.
  14. #14
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    Вадим у меня нет штатного рзьема к сожалению
    то-есть я соединился подходящими штырьками
    обнаружил проблему с узкими фильтрами
    Сейчас трансивер на боку штырьки на работе начал
    делать для разьема форму из капрона
    Насчет "скринов" нужно сделать копию экрана с водопадом
    (у мемя ur5eqf) потом например "фотошопом" вырезать
    и как jmp фаил выложить правильно ????
  15. #15
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Как у меня-слопами не пользуюсь,да их регулировки всё равно не хватит.
    У меня "уход" примерно 80 Гц ввверх на водопаде( полоса 270+250),режим
    CW,центральная частота 650Гц.Нужно, наверное, менять ДПКД на плате несущих,приступаю к изучению схемы(может кто поможет) "Освежил" эту ветку и сервис мануал про Стр.98 и 104-прогрел трансивер,частотомер, большинство параметров выставил по мануалу-естественно,как и ожидалось,сдвиг не изменился...
  1. Icom IC-718 и цифровые виды связи
    от UR3IQG в разделе IC-718
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:45
  2. Цифровые виды связи или игромания ?
    от RN3AKK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 21:21
  3. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
